Wasmachine afpompen overstroomt bij warmtepomp condensafvoer
Goedeavond,
Ik heb een aantal soortgelijke topics gevonden maar kom er toch niet helemaal uit.
Probleem:
Bij het afpompen van de wasmachine overstroomt de afvoer, logischerwijs bij de eerste uitgang die het kan vinden: de afvoer van de condens van de warmtepomp (links op de foto bij het zwarte buisje).
Oplossing?
De warmtepomp condens afvoer kan ik niet eenvoudig verplaatsen. Moet ik de wasmachine afvoerpijpen verlengen/hoger aanleggen en een soort zigzag van pijpen van maken zodat er meer water doorheen kan?
Hoor graag van de experts wat jullie denken, alvast bedankt
Wat is de diameter van de afvoerbuis? Als ik het in moet schatten is het 32 mm. Dat is te weinig om de enorme waterverplaatsing van een moderne wasmachine aan te kunnen.
Advies: Leiding vervangen door minimaal 40 mm en het liggende deel zelfs door 50 mm tot aan de standleiding.
De afvoerbuizen zijn 40mm aan de buitenkant, maar vervangen voor grotere is wellicht een goed advies.
Bedoel je met het liggende gedeelte het stuk rechts, wat na de vertical afvoerpijp waar de slang in zit en de sifon komt?
Liggend = het horizontale deel.
Is het sinds kort?
sinds een nieuwe wasmachine?
sinds.. ?
Waar zit de afvoer van de condens?
(de foto is niet echt duidelijk)
Condensafvoer bij de gele cirkel.
We hebben de wasmachine een half jaar, maar hij staat sinds een paar dagen op een iets andere plek omdat ik een tegelvloer aan het leggen ben.
Probleem is vanmiddag ontstaan (en dit is het tweede wasje wat ik draai sinds de verplaatsing van de wasmachine).
Die foto toont niets of ik moet een andere bril kopen. Maak een foto van dichterbij met flitser. Mijn eerste indruk is dat de warmtepomp condens afvoer erg (te-) laag zit maar ik heb geen ervaring met de aanleg van deze afvoer.
Even iets lichter gemaakt het is wel een knoop warboel van bochtjes een kan ook best zijn van nog een sifon van inlaat combinatie.
Ik zie links inderdaad een inlaatcombinatie. (die zou hoger geplaatst kunnen worden)
Ik zie geen condens afvoer, hoewel dat de witte slang zou kunnen zijn. Goeie kans dat die best wat hoger kan.
Als het verder normaal gewerkt heeft, dan is dit probleem vaak een beginnende verstopping.
Bedankt voor de adviezen iedereen. Het lijkt er op dat het inderdaad een beginnende verstopping was, een dag later wilde de vaatwasser namelijk ook al niet afpompen. inmiddels opgelost met wat HG.
Maar ik zou toch een kritische naar je afvoer gaan kijken en die gaan verzwaren.
En wat @Jackd aan gaf in laat combinatie hoger zetten zodat die afvoer ook hoger kan.
Chemische ontstopper helpt vaak slechts tijdelijk,
in ieder geval goed in de gaten houden.
