Wasmachine AEG lavamat 4850 programma(knop) hapert
Beste forumlezers,
Al enige tijd hapert het wasprogramma op twee momenten in het wasprogramma nl. als het spoelen zou moeten gaan beginnen en als er op het einde gecentrifugeerd moet gaan worden.
Er is dan een soort zoemend geluid te horen, misschien het motortje van de schakelklok?
Voor het spoelen kan ik de prorammaknop een tikje verder draaien waarna gewoon het spoelprogramma doorlopen wordt (met pompen en centrifugeren). Bij het (eind)centrifugeren lukt dat niet: de knop loopt dan naar het einde van het programma zonder dat er water is weggepompt of gecentrifugeerd.
Behalve de aan-, uitknop is er verder niets ingedrukt.
De koolborstels zijn nog 3,5 cm lang.
Ik heb dit probleem niet terug kunnen vinden bij de andere vragen.
Wie wat weet, laat het me horen :idea:
Gr. Rewo
Co de Witgoedman schreef:
Het probleem lijkt op een defect in de schakelklok, ik zou zo geen andere reden kunnen bedenken :cry:
Co, bedankt voor je reactie. Het roept volgende vragen op:
- Is er een manier om vast te stellen of het de klok is?
- Is het doenlijk een schakelklok zelf te repareren (in het algemeen)?
- Heb je ervaringen met 2e-hands schakelklokken ?
Ik ben een redelijk handige doe-het-zelver.
Groet, Rewo
Co zal nu niet meer beschikbaar zijn ivm zijn hobby, dus een antwoord van mij.
Co de Witgoedman is een officiele monteur.
Die besteden hun voorrijkosten en uren niet om tweedehands materiaal ergens in te zetten, er wordt gewoon een nieuwe klok in gezet.
Tweedehands materiaal komt uit oude wasmachines en daarvan is de klok meestal óók versleten!
Datzelfde geldt voor het zelf repareren, je kunt natuurlijk altijd kijken of er contacten zwaar ingebrand zijn, iets los zit, e.d. Zelf heb ik (lang, lang geleden) eens van de klok van mijn Zanussi wasmachine alleen het aandrijfmotortje vervangen. Maar ik zat toen bij een bedrijf dat veel met dat soort motortjes werkte en kon er een bestellen.
Monteurs zullen over het algemeen alleen kunnen adviseren voor vervanging, niet voor zelf repareren. Maar ik weet zeker dat Co er bewondering voor zal hebben als het je lukt! :wink:
