Wasmachine aansluiten op mengkraan
Als handige klusser maar zeker geen kundige op het vlak van installatie ontvang ik graag advies over het volgende:
Wij willen onze oude badkamer gaan gebruiken als was/droogruimte met wasmachine en droger. In de badkamer zitten twee aansluitingen, nl. voor wastafel en douche met warm-, en koudwaterleidingen. Eén daarvan kan ik gebruiken voor het aansluiten van een uitstortgootsteen met mengkraan. De andere aansluiting wil ik gebruiken voor de wasmachine. Ik zit dan echter met de warmwaterleiding die in principe niet meer gebruikt hoeft te worden en dus dood wordt. Tenzij ik hem afdop, maar de aftakking zit onder de vloer, dus dat wordt zoeken en breken... Om dat te voorkomen vraag ik me af of ik niet gewoon een (thermostatische) mengkraan kan monteren op de oude warm/koudwaterleiding aansluitingen en daarop mijn wasmachine kan aansluiten. Ik begrijp dat ik dan 'warm' water in mijn wasmachine krijg (en dus niet meer 'koud' kan wassen), maar ik hoeft de warmwaterkraan maar een heel klein beetje open te draaien zodat de leiding regelmatig doorspoelt ivm legionella. Dus heel warm wordt het dan niet.
Mijn vraag is: kan dat? Of maak ik dan een denkfout...?
Alvast veel dank voor het meedenken.
Hartelijke groeten,
Tera
Zou meer onder de vloer de aftakking afdoppen, of die aansluiting er tussen weg halen.
In principe is de aftakkinge weghalen de beste oplossing, maar als de maatregel erger wordt dan de kwaal zou ik er ook een mengkraan voor zetten. Dan hoeft de vloer ten minste niet open.
Dit hoeft niet een thermostatische kraan te zijn. Een mengventiel is ook voldoende.
Stel hem bijvoorbeeld af op 30 graden o.i.d.
Zolang de leiding maar regelmatig doorstroomt is het al goed.
