Wasmachine aansluiten op aanvoer/afvoer wastafel
Na renovatie in mijn huis wil ik de wasmachine van beneden naar de badkamer verplaatsen. Helaas zit hier geen traditionel wasmachine aansluiting.
Ik lees vele oplossingen op internet fora om dit gedaan te krijgen, maar geen is mij helemaal duidelijk.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
het is een half duims aanvoer uit de moer met 10mm aanvoerslang voor wastafel.
Wat betreft de afvoer is het nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt alsof de afvoer buis in een grotere buis de vloer inloopt. Dit is met een aardige lading kit afgedicht.
WhatsApp Image 2021-06-30 at 14.25.48 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-06-30 at 14.25.48 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-06-30 at 14.25.48.jpeg
Y-stuk 1/2"
Wasmachinekraan 1/2"
Voor afvoer... die buis die nu in de vloer zit sowieso los. Hopelijk is het stuk in de vloer nog heel... Met de grote diameter een eindje omhoog, dan T-stuk er in, naar boven toe de wasmachine met manchet verloop er in. Op de zijpoot een sifon en stijgbuis tot ca. 70 cm hoog. Zowel horizontale deel voor de sifon als verticale deel bovenop de sifon beugelen. Afvoerslang wasmachine ook vastzetten aan muur.
Heb je daar een stopcontact op eigen groep?
Pietertje!
