Wasmachine aansluiten badkamer
Hoi,
Ik wil mijn wasmachine aansluiten in de badkamer en dacht dat het zo simpel zou zijn als stekker afknippen en verbinden met de draden uit de veiligheidsdoos. Helaas, ik krijg geen spanning op mijn machine.
Bijgaand de foto's van de doos, voorheen waren hier en machine en droger op aangesloten), en een foto van de ventilator. En zijn verder geen draden aanwezig in de badkamer.
Wie kan mij helpen wat ik over het hoofd zie?
Lekker veilige opsteling, is volgens nen niet toegestaan.
In een badkamer zit of 1 wcd welke is voorzien van een aardlek of een trekschakelaar, dit is zo niet veilig.
Ok, ik snap dat er een trekschakelaar moet komen, maar hoe ga ik die aansluiten? De vorige bewoners hebben die gedemonteerd.
Ik bedoel, waar haal de stroom vandaan? van de ventilator?
Probeer te achterhalen waar de draden naar toe lopen. Uiteraard moet er eerst spanning op de draden staan, wil je spanning op de machine kunnen krijgen. Check de meterkast of de aardlek wel in de juiste stand staat.
Als er spanning is, kan je de doos omhoog brengen (richting het plafond) en een trekschakelaar monteren.
Gezien de foto lijkt het wel of de vorige bewoners de voedingskabel mee hebben genomen, en de flexibele zwarte draden stroomafnemers zijn. De wartel aan de onderkant zegt ook al zoiets.
