Washok aanrechtblad
Hi All,
Ik wil graag een mooi washok maken.
Om deze reden zou ik graag een aanrechtblad willen maken boven mijn wasmachine en droger. Die helemaal doorloopt tot de linkerkant. Ik maak dan een snede zodat het om de WTW past. Aan de rechterkant laat ik het open zodat ik daar de strijkplank neer kan zetten en "makkelijker bij" de slangen kan (mocht dat nodig zijn)
Ik wil zo'n vuurregel op de achtermuur monteren (44X44 mm) en met wat mdf planken van 2 cm breed de wasmachine en droger scheiden, ik ga ze tevens beplakken met geluiddempend materiaal.
Nu vroeg ik mij af, is dit voldoende draagkracht om hier een soort van aanrechtblad op te monteren. Is dit stevig genoeg?
Aanrechtblad zal uiteindelijk zo'n 200cm lang worden en 68 cm diep, stuk bij de wtw zal 55 cm diep worden.
Kan ik mijn idee gaan klussen, of zijn er andere betere veiligere ideeën?
Moet de kap van de wtw nog bereikbaar zijn voor onderhoud? Een wasmachine is nog aan de kant te schuiven als die kap open moet maar een vast werkblad wordt een hele klus om die weg te halen.
