Wasdroogcombinatie AEG
Hoi ik heb een wasdroogcombinatie van AEG model L16820 TURBO Ser nr 914602127/01 met rare verschijnselen soms gaat hij gewoon aan als ik hem start
Nu drukte ik op start en geeft kort erna storing en stopt lampje spoelen centrifugeren en van de deur zijn rood en start knippert.
Als ik hem dan uit zet en terug aan begint hij ineens te pompen zonder dat ik op start druk en komt er ook niets in het display te staan.
Ook geeft hij geen foutcode als de storing optreed.
Als ik hem dan weer probeer gaat regelmatig ineens de aardlek eruit laat ik hem dan weer een tijdje staan en zet hem dan aan start hij weer gewoon.
Mijn vraag is of iemand misschien weet wat het probleem kan zijn ik dacht het element en die heb ik vervangen maar storing blijft terug komen.
Kan het misschien zijn dat hij te koud sta hij staat in de schuur en had hem met een verlengkabel met aarde buiten aangesloten.
Weet iemand misschien hoe ik die foutcode kan uitlezen op het display.
Groetjes Mark.
Ik kan de lampjescode niet verklaren en al helemaal niet dat je geen foutcode krijgt.
Dan maar andersom werken.
Gezien de aardlekfout: koppel het (was)verwarmings element eens af en kijk eens wat hij dan doet.
Ja die heb ik al vernieuwd maar doet hij nog steeds ik ben nog aan het kijken geweest en heb het vermoeden dat het aan het element ligt van de droger als ik alles eraf haal doet hij het goed en begint de wasmachine gewoon als ik er een paar terug schuif valt hij ineens in storing maar de aardlek blijft er nu wel in.
Indien er in uw machine een aardsluiting zit, groot of klein, zal de electronic hierop reageren door vreemde dingen te doen.
U zult dus met een goede meter op zoek moeten gaan naar de oorzaak van die sluiting, vaak ergens een lekkage op.
In dergelijk geval zal de electronic GEEN storingsmelding geven.
Hoi ik ben er achter wat het is de clixon van de verwarwing bij het droger geeft de storing in de machine probleem opgelost in ieder geval bedankt voor de informatie.
Gr Mark.
CenRHaelen
