Foutcode 6 bij Indesit wasdroogcombinatie WD125T
A
Anonymous
Gast
Eigenlijk staat het probleem al in de titel. Mijn wasdroogcombinatie van Indesit stopt halverwege het was/droogprogramma waarbij het lampje 6 x achter elkaar knippert, met tussenpozen. Elders op het forum heb ik gelezen dat dit foutcode 6 aangeeft, ik kan echter nergens vinden wat deze code inhoudt. Is er iemand die mij hierbij kan helpen?
Alvast bedankt,
Erica
Foutcode 6 lijkt mij probleem met de afvoer,
heb je al eens filter gereinigt
zit de afvoerpomp niet vast met vuil
ook eens de koolborstels nazien,bij <15mm. vervangen
