Wasdroogcombinatie Miele
Hoi heb een probleem met mijn wasdroogcombinatie van Miele de WT 745 met het wassen spoelen en centrifugeren draait hij gewoon maar als hij gaat drogen dan draait de trommel niet meer maar blaast hij wel warme lucht ik hoop dat iemand me kan helpen de storing op te lossen.
Gr Mark.
Er vallen een aantal zaken af als koolborstels, stuurmodule en nivo regelaar. Deze worden wel gebruikt tijdens het drogen maar zijn goed anders had hij ook niet warm geworden en had de ventilator niet gelopen.
De machine heeft maar 1 motor voor wassen, centrifugeren en drogen.
De truuk van Miele is dat de droger (via een tijdklok) een aantal relais gelijktijdig aanstuurd. Probleem is echter dat er minimaal 8 uitvoeringen van deze machine zijn met kleine aanpassingen is het schema....
Heb je het type nummer zoals in de deur staat + de tekst op het front?
Hoi HarryO ik heb even gekeken op het spoelbakje staat Hydromatic WT745 en op de deur staat Nr 11/11756744 het is een 1400 toeren.
Hoop dat je hier genoeg aan heb.
Gr Mark.
hier staat een (Franstalige) service manual van alle modellen.
Controleer relais 2, deze stuurt tijdens het drogen de elektronica module aan zodat de motor gaat draaien.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
Hey zal morgen even kijken bedankt voor de informatie alleen waar zit relais nr 2 dan eigenlijk zit die onderin bij de relais van de verwarminselementen.
Gr Mark.
Ik krijg dat bestand niet geopend hoe kan ik nu verder en frans kan ik ook niet hahha misschien dat me vriendin er aan uit komt als ik hem geopend krijg.
Gr Mark.
Waar de relais zitten weet ik niet, volg de kabels...
Uitpakken doe je met Winzip, Winrar enz.
In Windows Vista en Windows 7 kun je het bestand uitpakken door er op dubbel te klikken.
Hoi dacht ga nog een kijken wat er aan de hand is ook aan een monteur gevraagt maar die kon het ook niet precies zeggen en ik heb hem aangesloten en geen probleem meer gewoon heel programma wassen en drogen dus wat dat geweest is weet ik niet maar hij doet het weer in ieder geval hartelijk bedankt voor alle informatie en ik hoop dat hij het nog een aantal jaar volhoud.
Mvrgr Mark.
anouk.verbrugge
