Wasdroger zanussi Z513R wordt niet warm
De Zanussi Z513R wordt niet warm. Het verwarmingselement is vervangen door een nieuwe.
Het is wel een vervangend model met bijbehorende thermostaat. Zanussi, Verwarmingselement Kenmerk 1800 W met koelribbA+klix Typen MD 5R-Th4551-FR514R-Z513R
De klix in de luchtafvoer doorgemeten: deze geeft een uitslag.
Wat kan het nu nog eventueel zijn?
De enige informatie die ik van dit type droger heb, is en thermostaat 100-130 graden met resetknop.
Vermeldt anders het produktnummer eens, misschien dat dit wat meer informatie oplevert.
De wasdroger heeft aan de achterzijde een aanduidingsplaatje. De informatie hierop is Zanussi type Z513R.
Produktnr: is leeg verder staat er het motorisch en verwarmingsvermogen op vermeld. 150 W en 2700W.
Als men de bovendeksel verwijdert komt men een sticker tegen met een nr: 28678.
Het orginele verwarmingselement is een element van spiraal veren type 5014, 230V, 2700 W. Deze was doorgebrand en heb ik op advies van een witgoed reparateur vervangen door het eerder genoemde vervangingselement Md5R-th4551 FR514R-Z513R van Zanker. er wordt uitdrukkelijk vermeld dat deze alleen verwisselt mag worden met de mee gestuurde thermostaat.
De thermostaat die net boven het element is geplaatst is orgineel met een 2 polige aansluiting. De meegestuurde thermostaat heeft een 3 polige aansluiting plus en rode drukknop. 1 aansluiting aan ene zijde en 2 aansluitingen aan de andere zijde. Vanuit de kabelboom gaat een witte draad op thermostaat en vanaf de thermostaat wordt deze verbonden met een draadje met de verwarming. Vanaf deverwarming gaat dedraad de kabelboom in
Het verwarmingselement en de thermostaat heb ik vernieuwd.
In de luchtafvoerbuis zit nogeen klix met 4 aansluitingen.
Ik heb deze in koude toestand doorgemeten en ik heb op alle punten doorverbinding.
Na doormeten van de schakelklok blijkt de schakeling voor de verwarming in de klok niet te werken. De schakelklok voorzichtig uit elkaar gehaald. Hierbij blijkt dat schakelpalletjes in het kunststof huis zijn ingesmolten.
Dit komt waarschijnlijk door het doorbranden van een spiraal van het verwarmingselement. Hierdoor loopt de weerstand te hoog op, waardoor schakelmechanisme te heet is geworden en in het huis smelt.
Het een en ander gangbaar gemaakt en gemonteerd. Wasdroger werkt weer als nieuw.
luc f
