Wasdroger Zanussi TDE4124
Droger stopt na 20 min. was nog niet droog. Droger moet soms gereset worden.
Er heeft wel wat vast gezeten tussen trommel en ventilatieruimte.
Het maakt niet uit welk programma er gebruikt wordt.
Het zou veroorzaakt kunnen woorden doordat de meting niet goed verloopt.
Deze geschiedt via de voorzijde, een koolstoft die tegen de trommel aan loopt, via het wasgoed en via de achterzijde van de trommel naar aarde.
Meet de weerstand van de trommelvoorzijde naar de koolborstel, moet minder dan 50 ohm zijn.
Meet de weerstand tussen de achterzijde van de trommel en randaarde, moet ook minder dan 50 ohm zijn.
Bij hogere meting is er vervuiling in het gemeten systeem en zal dit gereinigd moeten worden.
Er was inderdaad een overgangsweerstand van +/- 150k tussen de voorste borstel en de trommel.
Droger doet het weer perfect.
Bedankt
Pietertje!
