Wasdroger zanussi tcs 665 E viltband
Toen ik de droger aan het vullen was, ontdekte ik dat er een soort viltring los hing, deze zit op het chassisdeel aan de rand van de trommel, je kan hem weer naar binnen duwen, maar ik denk dat hij vast hoort te zitten.
Ik weet niet waar deze ring voor dient, maar weet iemand hoe je er bij kan komen, volgens mij moet je nogal wat loshalen.
Groeten amerik, :!:
Inderdaad, voorzover ik zo uit mijn hoofd weet van wat op het forum is voorgekomen, een hele klus, want daarbij moest vaak de hele machine uit elkaar.
Ik ga eens even voor je zoeken, want volgens mij is er een artikel met een hele fotoserie, maar ik weet niet zeker meer of dat over een Zanussi ging...
Zanussi tcs-674 e viltring, vervanging ring om trommel
Lagers en viltringen vervangen Siemens wt74000 wasdroger
Dit is de fotoserie, weliswaar ander merk, maar toch illustratief...
Marynen droger viltring Marynen komt inwendig vaak overeen met Zanussi.
Dus er moet een nieuwe ring omheen, wat heeft deze ring voor functie.
en heeft het haast, om een nieuwe te zetten? :(
Deze ring zorgt voor een soepele "lagering" aan de voorkant.
Zonder of met een slechte ring kan de aandrijfriem breken, en er is erger denkbaar. Gebroken aandrijfriem is een paar keer beschreven op het forum...
Of het haast heeft kan ik niet beoordelen.
Inderdaad. De ring is heel belangrijk, daar dit eigelijk het lager is van de trommel en tevens afdichting. Als het vilt er tussenuit is, dan zal de rand snel slijten en u veel hogere kosten krijgt dan dat u het nu vervangt of laat vervangen.
Dus mijn advies: wacht niet te lang!
U kon de omschrijving niet vinden op een onderdelen site, meldde u.
Hier dan even de nummers:
1255025-40/3 1x
1258692-10/0 2x
En anders moet u even zoeken op type cmd770, deze is vrijwel gelijk.
Veel succes er mee.
Kwam er achter dat ik op de machine, een extra garantie had afgesloten dus laat ik het aan de monteur over, maar ik zal goed opletten wat hij doet, ik laat het nog weten!
Ja, de monteur is geweest heeft de viltband vervangen, en een rol.
Was 3 kwartier bezig, heb gelijk even staan kijken hoe dat ging.
Valt mee als je het weet!
Machine is gelijk ontdaan van stof, was nodig.
Het is dat ik een extra garantie heb genomen van 5 jaar. (ieder aan te bevelen!)
Anders was de schade 120 euri geweest. (lees 264 gulden)
Tevens wil ik een ieder bedanken voor de info. :D
slechte-kluskabouter
