Wasdroger Zanussi AWZ 555 : thermostaat defect?
Mijn wasdroger Zanussi AWZ555 (8575 555 01010) verwarmt niet meer.
Na het lezen van het forum heb ik het verwarmingselement losgemaakt.
De weerstand over het element is 26 ohm. Het element ziet er verder goed uit en er zit geen vuil of stof omheen.
De aansluiting van de draden bij een van de thermostaten is gesmolten (zie foto). Ik meet over beide thermostaten een oneindig hoge weerstand.
Is het zinvol om de thermostaten te vervangen?
Of is er grote kans dat het verwarmingselement ook kapot is.
Dit element kost 124 euro, in dat geval repareer ik het niet en koop ik een nieuwe droger.
Graag jullie advies.
Maak nieuwe aansluitingen, verwijder de isolatie van de draden tot u blank koper hebt en zet er nieuwe kabelschoenen aan met een passende tang.
Probeer of de machine het nu doet, doet hij het niet dan de betreffende thermostaat vervangen.
Jan, bedankt voor deze snelle reactie. Bij 1 thermostaat is het lipje bij het losmaken afgebroken, ik zal deze week een nieuwe kopen.
Je hebt helemaal gelijk. Het is een Whirlpool AWZ 555. :oops: :oops:
Ik kan dit niet meer wijzigen in de titel, dit laat het forum niet toe. Maar de oplossing zal hetzelfde zijn.
Whirlpool of Zanussi: ik blijf wel met de vraag zitten: waarom is die kabel gesmolten? (Waarom is er een te hoge stroom geweest ?)
Dit komt wel vaker voor, door een minder goede verbinding worden de aansluitingen te heet en na een bepaalde periode verbrandt de boel.
Goede verbindingen maken met het juiste gereedschap en de machine doet het weer.
Ik heb de onderdelen gekocht (30 euro, kon alleen als set van 2gekocht worden) en aangesloten. De droger draait weer als een zonnetje :D :D
De man de van de onderdelenzaak vertelde erbij dat op de instructie staat dat de groene thermostaat boven gemonteerd moet worden.
Ik heb dit advies niet opgevolgd en heb het ingebouwd zoals het was (groen onder, hierbij zitten ook groene aansluitclips).
Weet iemand hoe dit zit?
Welke onder of boven zit maakt niets uit , als de juiste draden maar op de juiste thermostaat zit, ze zijn namelijk verschillend :D
anouk.verbrugge
