Wasdroger storing Whirlpool Expert Cl
Navolgende storing opgetreden
Na enige weken van geluid alsof er iets aanliep (niets gevonden), wilde de trommel niet meer draaien.
Wat geholpen met meedraaien en werkte weer een aantal dagen.
Nu staat trommel weer vast en er is ook geen beweging in te krijgen
Na een aantal minuten wordt de trommel en achterzijde ook heel heet.
Iemand enig idee :idea: ?
De aandrijfsnaar kapot of de condensator van de motor.
Verwijder de achterkant, u kunt dan direct zien of de snaar kapot is.
Als u de trommel me de hand kunt draaien is de condensator kapot.
Als de trommel niet of nauwelijks te draaien is kan er rommel tussen de trommel en de glijblokken zitten bij de vulopening.
Heb hem nu gedemonteerd, vond wel een soort (afdichtings)elastiek en dus even de hoop dat dit de boosdoener was......helaas
Trommel erin gehangen, riem erom maar weer is de trommel niet
met de hand te draaien.
Aangezet maar gebeurd niets, lijkt mij dat de as van de motor waar de snaar omheen zit op zijn minst zou moeten draaien?? doet hij niet
Wel vind ik dat er een ratelend geluid komt van het potje waar de slangen op aangesloten zijn (zie foto)
Ideen zijn dus nog steeds meer dan welkom
Zoals Jan al aangaf, als de motor niet draaid kan het ook de condesator zijn.
Of de ook mogelijk de deurschakelaar.
Gr. Piet
De trommel moet met de hand te draaien zijn, ook als de condensator kapot is.
Loopt de aandrijfmotor wel als u de riem er niet om heeft zitten ?
Dan lijkt de storing vrij eenvoudig :D
Blijft de vraag misschien waarom de trommel niet met de hand
gedraaid kan worden maar dit slecht wil doen met hele
grote krachtsinspanning.
Bijgaand foto van de kapotte condensator
Ben nog even op zoek gegaan bij Conrad op de site en kwam daar deze condensator tegen welke volgens mij zou moeten voldoen.
Klopt dit wel?
Technische specificaties
Afm.: (Ø x h) 35 mm x 83 mm
Veiligheidstype: IP54
Levensduur: 400 V~: 10000 h · 450 V~: 3000 h
Nominale spanning: max. 450 V~
Frequentie: 50 - 60 Hz
Elektr. capaciteit: 10 µF
Goedkeuringen: VDE EN 6252
Aansluiting: Platte stekker 6,3 x 0,8 mm
Cap.-tol.: ±10 %
Temperatuurbereik: -25 tot +85 °C
Conform RoHS: Ja
Schroefdraad: M8
Dat is het belangrijkste gegeven, voor de rest zijn ze vrijwel allemaal hetzelfde, alleen de aansluiting kan variëren.
jeenss
