BEKO wasdroger in storing
Mijn BEKO wasdroger kampt momenteel met een storing. Als ik de droger in werking wil stellen klinkt er een zoemend, elektrisch geluid en in luttele seconden wordt het verwarmingspaneel aan de achterklant zeer heet. Nu heb ik deze vervangen, omdat ik dacht dat deze dan wel stuk zou zijn, maar dit heeft het probleem helaas niet opgelost. Nog steeds het zoemend geluid en ook het nieuwe paneel/element wordt direct heet.
Het begint pas wanneer de cyclus middels de startknop geactiveerd wordt, dus niet wanneer de aan/uit knop ingeschakeld wordt.
Iemand enig idee wat het euvel kan zijn?
Alvast bedankt!
Zo uit de losse vuist veronderstel ik dat de motor niet draait.
Misschien is de motorcondensator niet lekker, dan hoor je inderdaad een soort gezoem.
Dan stroomt er geen lucht door het verwarmingselement en dus wordt dat bloedheet, totdat de beveiliging daarvan eruit springt.
Dit alles zijn slechts vermoedens, want zonder verdere gegevens van het apparaat is er verder helemaal niets over te zeggen. Het zou bijv. kunnen, dat er helemaal geen verwarmingselement in zit. Bij warmtepompdrogers is dat het geval. Dan wordt de compressor eventueel heel heet doordat die vast zit en zou het gezoem daaruit kunnen komen.
Daarom graag vermelden wat voor soort droger het is en vooral: de gegevens van het typeplaatje!
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb twee afbeeldingen meegestuurd. Het typeplaatje en het onderdeel wat ik vervangen heb. Hopelijk biedt dit meer duidelijkheid.
Ja het is een droger met een verwarmingselement en zoals Kees ook al stelde, gaat de verdenking naar de bedrijfscondensator van de aandrijfmotor.
Met een wat duurdere multimeter kun je het aantal uF meten, vaak gaan die in de loop der jaren achteruit en kan de motor het niet meer trekken.
Een tweede mogelijkheid zijn problemen rondom de 2 relais die voor de motor zijn.
De ene voor het omkeren van de draairichting en de andere voor het in en uitschakelen.
Deze kunnen slecht zijn en dan zie je vaak dat de solderingen losbranden, waardoor nog slechter contact ontstaat.
Ok, bedankt. Zo enig idee waar en achter welk paneel ik deze kan vinden? Vind het altijd wel leuk om zelf wat te sleutelen en ontdekken, maar heb niet zoveel ervaring met dit soort apparaten. Beetje sturing zou daarom welkom zijn.
Ik ben groot voorstander van repareren (wordt veel te weinig gedaan tegenwoordig), maar deze droger is bijna 9 jaar oud.
Dit type droger verbruikt veel energie, als je een droger met enige regelmaat gebruikt is het al snel interessant om warmtepompdroger aan te schaffen.
Bedankt voor de video. Nu gaat het vast lukken, onderdeel is al besteld.
En ja, hij is niet meer de nieuwste, maar doet het verder nog uitstekend en zal ongetwijfeld niet het meest energiezuinig zijn. Maar als ik hem kan repareren voor twee tientjes is de afweging reparatie vs. nieuwe niet een hele ingewikkelde.
Heb je wel eens uitgerekend hoeveel droogbeurten je nodig hebt om het break even point te bereiken?
Ik heb dat recent uitgerekend voor een koelkast met A+++
Dat was 15 jaar en dan heb je al die jaren nog minder inhoud vanwege de dikkere isolatie.
Dit is alleen commerciële blah blah en blijkbaar trappen zelfs techneuten hierin, want deze HOAX begint hardnekkig te worden.
Jazeker
We hebben het hier over een droger, de berekening voor koelkast heb ik ook weleens gemaakt en inderdaad niet snel interessant.
Echter voor een droger kan het wel snel interesant zijn, maar is situatie afhankelijk (aantal droogbeurten, kwH prijs).
In mijn situatie draait de droger al snel 5x gemiddeld per week.
4,5kWh ouderwetse droger per wasbeurt
1,3kWh A+++ warmtepomp droger per wasbeurt
3,2kWh Verschil per droogbeurt
5 per week x 52 weken = 260 keer per jaar
260 *3.2kWh = 832kWh* €0.25 = €208,- per jaar voordeel.
Voor mij was de keuze snel gemaakt toen de ouderwetse droger stuk ging.
Nieuwprijs €670 van warmtepompdroger
€670 / €0,25 / 3.2KwH = 838 droogbeurten
Dus bij dit voorbeeld heb je na 838 droogbeurten bedrag uitgesp.
Als je 1x per week de droger aanzet is het niet interessant maar bij 2.5 keer per week al wel.
En als je oude droger kapot is en je moet een nieuwe aanschaffen is de keuze snel gemaakt.
Nog goedkoper is om de was buiten te hangen, maar dat krijg ik er niet door bij de vrouw
Maar daar zit nu juist de crux, je maakt die opmerking bij een vraag over een droger die met weinig kosten nog jaren meegaat.
En wie heeft zijn droger elke werkdag aan staan? Ik in ieder geval niet. Ik haal hooguit 2 maal maar wel met een grote trommel.
Maar je kunt gerust zijn, ik heb al 10 jaar een warmtepompdroger, maar dat was toen ook omdat de oude stuk ging en de reparatiekosten en mogelijkheden niet meer in verhouding lagen.
Laat ik nou het idee hebben, dat de TS (@Donder ) helemaal geen advies gevraagd heeft over welke soort wasdroger hij moet aanschaffen? Sterker nog:
Dus lijkt het me voorbarig om 'alvast' een discussie te hebben over voordelen van een warmtepompdroger. :wink:
Nixxbizz
