Wasdroger Nordland ecd8612 storing
Mijn droger stopt er na een paar minuten mee.
De startknop knippert dan rood.
Bij uitlezen van de storing knippert het lampje 5 x rood en 1 x groen.
Wie weet wat deze melding inhoudt?
Dat is foutcode E51: Motorprobleem.
Zou kunnen zijn dat de motorcondensator defect is (meest voorkomend), de trommel vast zit, de triac voor de trommelmotor niet werkt of de motor zelf defect is.
De eerst genoemde oorzaak (condensator) zou je zelf kunnen verhelpen door die condensator eruit te halen, mee te nemen naar een witgoed onderdelen winkel en te laten doormeten. Of gewoon een nieuwe te bestellen.
Volgens mijn gegevens heeft de condensator het AEG bestelnummer 1250020334. Dat zou een condensator moeten zijn van 8 µF 425 VAC, schuifstekkeraansluitingen, schroefbevestiging en veiligheidsklasse P2.
Let op: bij sommige sites staat: "ontstoringscondensator". Dat is niet de juiste benaming: deze condensator heeft een functionele taak, namelijk het in stand houden van een fasedraaiing tbv. de wikkelingen van de motor (Steinmetzschakeling). Je kunt dit onderdeel echter gewoon gebruiken, ook al staat er een onjuiste benaming bij.
