Wasdroger steeds pluizenfilteralarm, machine stopt dan
Bauknecht TRK Stuttgart, vergelijkbaar met TRK Symphony en TRK5970
Wasdroger code is: 8560 597 12050
Ook lees ik achterop: 07 0126 512001
Het rode lampje van pluizenfilter vol gaat steeds aan, terwijl het filter helemaal leeg is. Als ik de machine aan en uit zet, doet hij het weer. Maar daarna krijg ik weer hetzelfde.
Nu heb ik hierover al het e.e.a. gelezen op dit forum. Ik ben iemand die zelf tv's repareert, dus dit zou ik ook moeten kunnen.
Brandt dit lampje misschien omdat het binnenin te heet wordt wegens een defecte thermostaat?
Hoe weet dit lampje in het algemeen dat hij moet gaan branden?
Ik lees ook over twee sensoren die vervangen moeten worden. Waar zijn die sensoren precies voor?
Het ventilatorhuis heb ik opengemaakt. Het zag er allemaal redelijk schoon uit. Wat een werk om het weer goed dicht te krijgen, zeg! En de kunst is om uiteindelijk geen schroefjes over te houden. :(
Tegen het verwarmingselement zie ik twee kleine ronde componentjes geklemd.
Er komen twee bruine draadjes uit. Thermostaten of sensoren misschien? Een van de twee zag er uit alsof die een zwaar leven achter de rug heeft. Wat zwarte plekjes.
Kan dit de oorzaak zijn? Vervangen?
Machine is 5 jaar oud. Wordt 3 keer per week gebruikt.
De aansluitingen van deze thermostaten willen nogal eens losbranden.
Als je deze vervangt, vervang dan ook de kabelschoentjes.
Het is belangrijk dat deze goed klemmend op de kontakten zitten.
Let op de juiste positie van deze thermostaten bij montage.
Bestelnummer van (set) thermostaten: 481225928681
Dank je. Over montage en positie: de een zit boven, en de ander zit onder op het verwarmingselement. Als dat belangrijk is, welke moet dan boven?
Of bedoel je dat je gewoon goed moet opletten dat je de juiste bruine draadjes op de juiste thermostaat zet?
En waar kan ik hem kopen als particulier?
Probleem opgelost. Ik heb een liter water via het pluizenfilter in de machine gegooid. Dat kwam er boven weer uit, inclusief erg veel stof.
Maar toch ga ik de clixon vervangen, want die ziet er gehavend uit.
Bedankt.
CenRHaelen
