Wasdroger op verlengsnoer
Ik heb net een wasdroger gekocht en in de kelder (bij de wasmachine) laten zetten. Nu kom ik er achter dat het snoer van de droger net te kort is om bij het stopcontact te komen, en in de gebruiksaanwijzing staat dat ik geen verlengsnoer mag gebruiken. Kan iemand mij vertellen waarom dat zo is en wat er eventueel kan gebeuren als ik toch een verlengsnoer gebruik?
Dank alvast,
Quirien
Je hebt kans op brand omdat het hoge wattage van de droger een verlengsnoer doet smelten. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar dat is de reden dat men verlengsnoeren afkeurt.
Kan je er niet gewoon een wandcontactdoos bij (laten) maken ?
Mocht je het toch gaan doen, let dan goed op het toegestane wattage i.c.m. de aansluitwaarde van de droger (waarschijnlijk ergens tussen 2000 en 2600 watt).
Gr. Richard.
Als je voor een verlengsnoer gaat (beter is het niet te doen) ga dan opzoek gaan naar een verlengsnoer met 2,5mm2 aders een hele goede stekker en contradeel.
Misschien kan het snoer vervangen worden door een nieuw & langer exemplaar? Aansluiten op de droger en nieuwe steker monteren.
Dank voor jullie antwoorden! ik probeer het toch maar met een dik verlengsnoer, ik heb in de winkel nagevraagd hoe dik het moet zijn voor het aantal wattage.
groet,
quirien
