Ik heb ditzelfde probleem en heb al wel geconstateerd dat de band om deze motor moet.Ik heb een droger die niet draait.
Ik maakte de droger open en zag dat er een rubber band om de trommel gaat en om de motor. Ik zag alleen niet waar deze rubber band om de motor hoort.
Het was net alsof er een wieltje van de motor af was waar deze band omheen moet zitten. er stak namelijk alleen een schroefdraad uit de motor. Hoort deze band gewoon om deze schroefdraad te zitten?
De as met de hierboven genoemde schroefdraad is bedoeld voor de snaar waar ook de groeven in zitten. Ik heb deze teruggeplaatst, tevens om de spanrol, maar ik moet zeggen, dat deze er zeer makkelijk omheen gaat.
Nadat ik alles teruggeplaatst had, heeft hij 5 minuten gewerkt. Kan het zijn dat deze snaar vervangen moet worden (uitgerekt ?) en zit er aan het einde van de as met schroefdraad nog een stop? Zodat de snaar er niet zomaar vanaf kan lopen? Dit zit er namelijk niet op.
Hopelijk kan iemand mij helpen......
M.vr.gr.
Patrick
