Wasdroger nordland DRE 2566 draait niet meer
Ik heb een droger die niet draait.
Ik maakte de droger open en zag dat er een rubber band om de trommel gaat en om de motor. Ik zag alleen niet waar deze rubber band om de motor hoort.
Het was net alsof er een wieltje van de motor af was waar deze band omheen moet zitten. er stak namelijk alleen een schroefdraad uit de motor. Hoort deze band gewoon om deze schroefdraad te zitten?
Ik heb ditzelfde probleem en heb al wel geconstateerd dat de band om deze motor moet.
De as met de hierboven genoemde schroefdraad is bedoeld voor de snaar waar ook de groeven in zitten. Ik heb deze teruggeplaatst, tevens om de spanrol, maar ik moet zeggen, dat deze er zeer makkelijk omheen gaat.
Nadat ik alles teruggeplaatst had, heeft hij 5 minuten gewerkt. Kan het zijn dat deze snaar vervangen moet worden (uitgerekt ?) en zit er aan het einde van de as met schroefdraad nog een stop? Zodat de snaar er niet zomaar vanaf kan lopen? Dit zit er namelijk niet op.
Hopelijk kan iemand mij helpen......
M.vr.gr.
Patrick
Een band kan idd te lang worden.
De as is een gegroefde as maar het is geen schroefdraad maar evenwijdige groeven hierop hoort geen stop.
Heb je de spanner wel juist terug geplaatst?
Bedankt voor je snelle reactie... nadat ik hier nog wat verder gezocht heb,
ben ik nogmaals de droger gaan monteren. Inderdaad had ik de spanrol niet juist begrepen. Bij het juist plaatsen zag ik dat de snaar toch bijna gescheurd was. Ik zal een nieuwe bestellen en als deze geplaatst is zal hopelijk het probleem opgelost zijn.
Waar kan ik het beste zo'n snaar bestelen of ophalen ?
Mijn vriendin wil het zsm opgelost hebben... vrouwen...
optibelt rs of r9
ph 1975
Alvast bedankt weer ......
Materialen voor witgoedreparaties kun je o.a halen/bestellen bij onderdelenwinkels.
Kijk voor onderdelenwinkels even hier.
Dit is een geweldige site ...bedankt voor de supersnelle reactie's
Zo is internet bedoeld...
Ik ga het goede nieuws gelijk mededelen aan mijn vriendin.
Wat zal ze blij zijn dat ze weer kan drogen ... :?
Hahaha
