Wasdroger met afvoer in afgesloten ruimte
Ik heb een wasdroger met afvoer door het dak naar buiten. Ik ga echter verhuizen naar een appartement waar de droger in aan afgesloten ruimte komt te staan zonder mogelijkheid om een doorvoer naar buiten te maken.
Kan ik de droger nu nog gebruiken en zo ja, hoe?
Is de eventuele oplossing aan te bevelen?
Dat is vaak niet te doen.
Je kan het vocht niet kwijt en je krijgt schimmelvorming, zelfs een condensdroger zal in een kast slecht werken doordat er geen genoeg koellucht binnen komt.
Ik heb wel eens van die hulpstukken gezien die je aan de afvoerslang monteerd en boven een opvangbak legt. Een soort externe condensor dus. Maar of dat echt werkt betwijfel ik.
Hoe groot is de ruimte en hoe ver is het dichtsbijzijnde raam?
Nee Frank deze oplossing is een slechte, buiten het feit dat men ongeveer 5 l water de ruimte in verspreidt ( 3 L uit het wasgoed en 2L uit de bak), komt er ook een ernorme hoeveelheid schadelijke fijnstof in de lucht.
Goede vraag i.v.m. goede oplossing: afhankelijk van het type droger kan je heel wat meters afvoerslang naar een openslaand raam maken. Raadpleeg daarvoor de manual.
