Mijn vrouw heeft een probleem met de wasdroger , hij droogt niet meer na wens
Ook bij (heel) goed onderhoud gaat een warmtepompdroger vaak problemen geven door vervuiling.
Onze vorige warmtepomp droger werd door mij na elke droogbeurt heel goed uitgezogen, het filter
en ook de lamellen daarachter. Toch is dat ding na een aantal jaren veel slechter gaan werken,
ook door interne vervuiling. Dit is niet te voorkomen, ook niet bij regelmatig schoonmaken.
Ons apparaat heb ik volledig uit elkaar gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gezet,
daarna was het weer in orde. Bij de hele goede (duur bekend merk) wat we nu hebben is de
constructie van de filters veel beter en degelijker als bij de vorige, ik verwacht hier veel minder
problemen mee. Goed spul kost meer.
Dus hij moet helemaal uitelkaar en schoongemaakt worden ? Is dat een beetje te doen ?
Wat versta je onder een hele goede wasdroger (Miele) ?
@RonnySpeet Kijk eens in de gebruikershandleiding wat er staat over reinigen. Zal ook wel staan, waar en welke filters je schoon kunt maken. De handleiding kun je ook downloaden!
Als ik het zo zie dan kan ik niet anders constateren dat deze machine bijzonder smerig is.
Achter het rooster zal het nog erger zijn, want daar kun je niet bij om het vuil af te steken met een plamuurmes.
Ik denk dat er maar een oplossing is en dat is volledige demontage en dan alle onderdelen een nacht in de biotex. Want de warmtewisselaar functioneert nauwelijks meer.
Als wilt waarschuwen voor brand dan lijkt het me verstandig dat je dat gefundeerd doet.
Al het andere is onnodig paniek zaaien.
Condensdrogers met een verwarmingselement zijn brandgevaarlijker, omdat ze vaak een verwarmingselement hebben, waarbij de spiralen in open verbinding staan met de luchtstroom van de trommel.
En juist dat element verzamelt stof, wat haast door niemand regelmatig verwijderd wordt.
Daarbij is stof ook nog eens explosief.
Dat gaat allemaal meestal wel goed. Maar......?
Bij alle machines kun je de deur zo open trekken.
En dat is wel beveiligd.
De machine stopt onmiddellijk, waarmee ook de ventilatie stopt.
De grootste ontwerpfout, die ze ooit hebben kunnen maken.
En deze blunder maken alle fabrikanten.
Men had, net als bij de wasmachines, een slot in moeten bouwen, dat bij het commando openen, eerst de elementen af moet schakelen, de machine door laten draaien, om na te koelen en pas na verloop van een x aantal minuten het slot vrijgeven.
Want een machine die, al door en door heet is en, midden in zijn programma gestopt wordt, omdat er nog een vergeten stuk bijgevoegd moet worden, kan dan zo in de fik vliegen.
Want bij normaal bedrijf, gloeien de spiralen niet, maar nu vanwege de restenergie en geen ventilatie, dus wel.
Want ook de koellucht valt weg.
En dan is het woeff.
En zeker, vanwege alle kunststof, waar het apparaat van gemaakt is, en de het materiaal in de trommel, is het dan ook zeer onverantwoord, om een wasdroger gedurende de nacht te laten draaien, omdat de stroom zo lekker goedkoop is.
Want je wordt nooit meer wakker, als er brand uitbreekt, vanwege de giftige rook.
En dan de spraakverwarring over condensdrogers.
Zowel de warmtepompdroger, als de element droger zijn beide condensdrogers.
Waarbij de ene relatief koude omgevingslucht door de condensor jaagt en de andere de condensor koelt. Maar beiden laten het vocht, wat met de trommellucht komt condenseren in de warmtewisselaar.
Wat daar afdruipt naar de sump.
Een warmtepomp zal nooit zo heet worden als een verwarmingselement, waar de ventilatie van uitvalt.
Want de temperatuur van het hete gas, wat de warmtewisselaar ingaat, ligt in de buurt van de 80 graden. Wat zal resulteren in een luchttemperatuur in de trommel van zo'n 60 a 70 gr.
En de compressor komt niet in verbinding met het opgehoopte stof.
Maar maak hierbij niet de fout, dat je denkt veilig te handelen. door de warmtepomp droger af te zetten, als je een boodschap wilt doen.
Want dat staat wel in elke handleiding, dat dat niet mag.
Want dan kan broei optreden, waardoor de machine alsnog in de fik gaat.
Dus zit je in nood en moet je weg, dan moet de trommel geleegd en uitgespreid worden
En dat mis ik nou in al die bangmakende krant-artikelen over in de brand vliegen.
D'r wordt nooit even nagevraagd en bij vermeld of en wanneer de droger is schoongemaakt.
Pluizenfilter (beide) schoonmaken na elke droogbeurt, voortkomt dat de machine verder van binnen vol stoft.
Dat heeft helemaal geen nut Erik.
Het pluizenfilter na elke beurt schoonmaken heeft natuurlijk nut voor de goede werking en de goede doorstroming van de lucht, daar heb je gelijk in.
Maar dit voorkomt niet dat stof zich juist daar ophoopt waar het gevaarlijk kan worden. Bij de elementen.
En dat staat in geen enkele handleiding dat je zo 1 keer per jaar, de plaat van het element eens los moet worden genomen en het element moet worden ontdaan van het stof.
Want ik durf het nog sterker te stellen, een verstopt filter vermindert de werking van een wasdroger dan wel, maar een schoon filter laat meer pluis door, dan een verstopt filter.
Dus mijn advies is, wat betreft de drogers speciaal met verwarmingselement:
Jaarlijks de hele machine uit te zuigen, ook bij de electronica en bij de verwarmingselementen en de sump en de condens opvang eens grondig uit te spoelen. Doe dit als het mooi weer is eens in de tuin, wat achterover hellend , dan heb je ook geen natzuiger nodig.
Ook komt het regelmatig voor, dat op de printen kleine brandjes beginnen, vanwege de relais die defect raken en zich spontaan los solderen.
Het advies, wat ik vaker zie geven op diverse fora, om de relais door te solderen, is dan ook een zeer slecht advies, wat de problemen alleen maar erger maakt.
Ook hier verzamelt zich stof en deze twee samen, is een ideaal begin voor een woningbrand.
Ook al maak je de filters 3 maal daags schoon, zal je daarmee de oorzaak van woningbranden door wasdrogers niet wegnemen.
slechte-kluskabouter
