Bosch Wasdroger WTL6100NL/02 stopt met verwarmen en blijft eindeloos doorgaan
Goedendag allemaal,
Ik heb soortgelijke topics gezien maar niet met dit gedrag.
En ja, 19 jaar jong dat apparaat, maar dat hoort ook met een Bosch ;-)
Tot het laatste wasbeurtje een paar dagen geleden deed hij het nog steeds altijd en perfect.
Hieronder het hele verhaal. Hopelijk kan een verveelde monteur helpen.
Alvast bedankt!
Probleem:
Was er in, kreukherstellend zeer droog en start.
Alles werkt eerst naar behoren en de machine wordt ook warm.
Op een gegeven moment stopt hij echter met verwarmen en blijft eindeloos doordraaien met nog nat was er in.
Het probleem was plots ontstaan, mijn vrouw vond het met een knipperend "Drogen" lampje (="te lang in dezelfde modus blijven hangen").
Gecontroleerd:
  • Machine wordt regelmatig schoongemaakt. De filter, de condensor, de vochtsensoren aan de binnenkant etc zijn dus schoon.
  • Ik heb de machine opengemaakt en geheel van binnen ook schoongemaakt.
  • koolstof borstel boven op de trommel gecontroleerd en doorgemeten; deze was nog goed.
  • Er zat een bal pluis op de NTC in de deuropening: sensor er uit gehaald en schoongemaakt. Deze sensor ook doorgemeten, leek te werken, maar ik weet niet wat de waardes horen te zijn. 7,5 kOhm bij kamertemperatuur en 10kOhm onder de kraan.
  • Verwarmingselement er uit gehaald, schoongemaakt (viel wel mee) en gecontroleerd.
  • Verwarmingselementen doorgemeten op de stekker: 28 Ohm en 73 Ohm, wat mooi in de ballpark zit van 1800W + 700W elementen
  • Thermostaat op de verwarmingselement was niet gesprongen en liet stroom door (machine wordt immers warm)
  • De NTC van de Verwarmingselement op de stekker doorgemeten; 20kOhm bij kamertemperatuur. Weet niet of dit klopt maar ligt goed in de buurt van 25kOhm bij 25C dat hier genoemd wordt: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/droger-bosch-wtl6100-led-kastdroog-knipperd.88298/
  • Er zijn geen verstopte kanalen
  • Gecontroleerd dat hij op 16Ampere stand staat
Vervolgens getest:
  • Multimeter ernaast met een temperatuursensor die in de filter in de deur zit.
  • Wat natte handdoeken er in en weer kreukherstellend zeer droog en start.
Resultaat test:
  • Begon met 20C en warmde op tot 50 graden (achterin wordt het warmer, zeker als hij voller zit) ... prima
  • Na een uurtje of zo was hij weer 30 graden en warmde niet meer op
  • Hij bleef nog 2 uur doordraaien op "drogen" stand en verwarmde niet meer bij
  • Als ik hem uitzet en weer start, gebeurt iedere keer weer hetzelfde.
Mijn conclusie:
  • Verwarmingselement is goed
  • geen verstoppingen (krijg je een andere foutmelding)
  • geen overhitting (dan slaat de thermostaat af en deze moet handmatig gereset worden)
  • waarschijnlijk toch de NTC's ?
Dus zit ik nu met een paar vraagjes:
2022-03-29 19_17_23-Foto - Google Foto's.jpg 2022-03-29 19_17_13-Foto - Google Foto's.jpg 2022-03-29 19_16_59-Foto - Google Foto's.jpg 2022-03-29 19_16_42-Foto - Google Foto's.jpg 2022-03-29 19_16_25-Foto - Google Foto's.jpg 2022-03-29 19_15_26-Foto - Google Foto's.jpg
Of het aan jouw NTC's ligt, dat kan ik zo niet zeggen.
Want de waarde die een NTC heeft bij 25 graden staat in de codering op de NTC zelf. Die waarde kan ik niet in mijn documentatie vinden.
En een NTC, als die stuk is, doet helemaal niets meer en niet af en toe wel.
Ik denk meer richting slechte werking van de over temperatuurbeveiliging, dus een defecte clixon maar het kan een slecht relais zijn.
Trek de print er eens uit en maak wat foto's van speciaal de soldeerzijde, als overzicht, maar ook in close up van de relais.
Om dit te controleren zou ik een paar testlampjes maken met gloeilampjes er in.
En soldeer op de snoertjes een speld en steek deze tussen de pluggen. En controleer daarmee of de spanningen vanuit de print wel worden doorgeschakeld en op de manier is het proces dan helemaal te volgen.
Het proefdraaien moet wel gebeuren met alle kappen gemonteerd.
Want de luchtstroom mag niet verstoord worden.
Hoi!
Bedankt voor het antwoord.
" doet helemaal niets meer en niet af en toe wel. " -> daar heb je ook gelijk in.
Er is wel een "ontwikkeling" geweest: De programma's lopen nu wel door en hij maakt het programma ook af, maar de was is niet zo droog als vroeger.
Ik vind dit toch een brakkig gegeven.
Want hij warmt dus nu wel?
Maar droogt dus niet goed?
Vergeet even niet, dat jij mijn zintuigen bent, dus graag precies vertellen wat er wel en wat er niet gebeurt.
Want ik heb helaas geen kristallen bol.
Want zoals ik nu het vermoeden krijg, is dat er meerdere problemen door elkaar lopen.
En er naast het probleem in het verwarmingscircuit, ook een probleem zit in het meetcircuit.
Je hebt wel de meetborstel op de trommel door gemeten, maar ik hoor niets over de aardingsborstel op de trommelas aan de achterzijde, want die zit ook in het circuit.
Het beste kun je dit meten op de kabel die op de print aan komt.
Als je dan met een paperclip een kortsluiting maakt op de band waar de meetborstel op loopt, naar de trommel toe, dan moet je bij het handmatig draaien een meting zien van rond de nul ohm, die ook niet hapert.
Dus na dit hoofdstuk, dus ook de zaken nalopen ,die ik in mijn eerder bericht al opmerkte.
Ja het is goed zo. De simpele dingen zijn nagekeken.
Ik zie nu ook dat het "kartonnetje" dat door de wikkeling van het verwarmingselement loopt verweerd is ... mogelijk vervormt dit bij opwarmen en maakt kortsluiting.
Ik vind het wel leuk om te knutselen , maar dit is mijn tijd niet meer waard helaas.
Mijn vrouw zit toch te azen op en warmtepompdroger, dus die gaat ik even verblijden.
De aardingsborstel lijkt trouwens ook in orde, niet dat het verder uitmaakt, maar voor de volledigheid ;-)
bedankt voor de tips.
Bij je eerste bericht was je mening toch wel wat anders, maar voortschrijdende inzichten, willen dat nog wel eens veranderen. Als jij er geen tijd meer in steekt, dan ga ik helemaal met je mee.:lol:
John208
