Wasdroger BOSCH MAXX WTL6400
Hallo alemaal,
Ik ben in het bezit van een wasdroger Bosch maxx wtl6400. Sinds kort draait de trommel niet meer. Alle lampen op de display lijken goed te functioneren. Enig idee??
- Word hij nog wel warm?
- Kun je de trommel met de hand draaien? Gaat redelijk zwaar maar moet wel kunnen.
- Haal het boven blad er eens af en kijk of de snaar niet gebroken of van de motor polie is gelopen.
- Als de snaar er nog op zit, geef de trommel eens een zetje, gaat hij dan draaien? Zo ja dan de aanloop condensator vervangen.
Harry, bedankt voor jouw informatie, ik zal vanavond jouw tips opvolgen en laat je de resultaten weten.
Als ik de trommel met de hand draai terwijl het aan is, gebeurd er niks.
Snaar is niet gebroken en zit op de motor poelie.
Wasdroger krijg de kans niet om warm te worden want na 1 minuut krijg je de melding dat de droger klaar is.
Omschrijving van je klacht is niet geheel duidelijk.
Draait de trommel nu wel of niet kortstondig?
Indien wel:
- Als de machine zo snel de melding geeft dat het programma gereed is heb je een probleem met de meting van de vochtigheids graad van het wasgoed.
De machine "denkt" dat het wasgoed al droog is.
Maak de binnenkant van de trommel en de was verdelers goed schoon met een doekje met azijn. Het kan ook zijn dat je sluiting hebt tussen een was verdeler en de trommel of het sleep contact/ring en de trommel.
Indien niet: Controleer de kabel naar de motor.
Schema en testprocedure staat hier
Harry, nogmaals bedankt voor jou input.
Nee de trommel draait niet. ik zal meten of er stroom aanwezig is bij de motor.
Harry hartelijk dank. Dankzij jou is het me gelukt het te repareren.
Na bestuderen van de schema zag ik waar ik moest meten om achter te komen of de motor stroom had. Dit was dus niet het geval (de motor had geen stroom)
dus de printplaat bestudeerd (alle plastiek is zeer bros en breekt snel)
daar zag ik een relais die door de hitte of vonkvorming geen contact had met de printplaat. Opnieuw gesoldeerd en voilà de wasdroger draait weer vrolijk.
Jouw input was goud waard !!
tot ziens.
Monerd
