Wasdroger blijft aan en uit gaan bij plieger combischakelaar
Goedendag,
Wij hebben de wasmachine en droger whirlpool wtd850bw aangesloten op een plieger combischakelaar. Nu blijft de droger aan en uit gaan wanneer de wasmachine draait. Zelfs wanneer de aan en uitknop uitstaat.
Dus moeten wij hem uit de stekker halen als de wasmachine aanstaat.
Hoe kunnen wij dit voorkomen?
Dank u wel.
Maak eens een foto van de componenten, want vergeet niet jij bent onze ogen en oren.
Ik kan me geen voorstelling maken over wat je bedoelt.
Ik heb zo'n stekkerdoos aangeschaft voor mijn wasmachine en droger. Deze zit aangesloten op een eigen groep.Als de wasmachine draait blijft de droger aan en uit gaan, zelfs terwijl de powerknop van de droger uitstaat.
Uit de handleiding blijkt, dat deze droger niet geschikt is voor een dergelijke opstelling:
In het geval van een stroomstoring, schakelt u de stroom uit of verwijdert u de stekker. Als er weer stroom is, houdt u de AAN/UIT-knop ingedrukt totdat de droger weer activeert en drukt u vervolgens op de knop Start/Pause.
Je zou dus elke keer, wanneer de automatische schakelaar het apparaat inschakelt, de droger weer moeten activeren!
Daarom gaat de droger na stroomonderbreking ook weer aan, er zit geen echte hoiofdschakelaar meer in.
Je zult er een andere oplossing voor moeten zoeken. Welke oplossing dat dan moet worden, is afhankelijk van de situatie in de elektrische installatie. Je zou die eens kunnen beschrijven en bijvoorbeeld foto's plaatsen van de groepenkast.
Gewoon een ouderwetse was/droog schakelaar gebruiken.
Wat voor een droger betreft het eigenlijk ? Een WP kan vaak gewoon bij de wasmachine op 1 groep.
In de meeste wasdrogers, staat in de handleiding, dat je een wasdroger niet tijdens bedrijf mag stoppen.
Dit in verband met het mogelijke brandgevaar.
En dat staat er niet voor niets.
Want als de machine op vol vermogen draait zijn de elementen loeiheet.
En dan stopt niet alleen de trommel, waardoor het wasgoed een blokkade wordt, maar het element gaat ook nog eens gloeien, omdat het niet meer gekoeld wordt.
Want ook de ventilatie stopt.
Heel veel mensen weten niet ,dat een ophoping van stof explosief is.
En juist de elementen, worden door de meesten nooit schoongemaakt .
Dus een gloeiend element, samen met explosief materiaal, is goed voor menige woningbrand.
Dus, dit soort schakelingen is uit den boze en levensgevaarlijk.
DUS NIET DOEN!
In mijn huis, is er tijdens de bouw een aparte groep van 16 Ampère naar de badkamer getrokken.
Dus was het niet mogelijk om wasmachine en wasdroger met elementverwarming samen te laten draaien.
En dat was, als we met de caravan vol met wasgoed van de vakantie terug kwamen, een bottleneck in de bedrijfsvoering.
Toen heb ik een schakeling gemaakt, die het samen werken wel mogelijk maakte.
De wasmachine had de prioriteit.
Dus een relaisschakeling in een kastje gemaakt, waarvan de spoel gevoed wordt door de spanning, die op het verwarmingselement staat en met zijn NC contacten in serie staat met de voeding van de verwarmingselementen van de droger.
Het voordeel hiervan is, dat de groep nooit overbelast wordt.
De wasdroger en wasmachine beide blijven draaien, het droogproces gaat gewoon door, er ontstaat geen brandgevaar en het totaal is sneller en optimaal gereed.
Lampje. Sorry maar dit vind ik helemaal geen goede informatie. Dit kan iemand niet zelf maken hoogstwaarschijnlijk en de kans dat het fout gaat is nagenoeg 100%.
Een was droog schakelaar is gewoon kiezen hoor. Ene kant doet de wasmachine het en de andere kant de droger. Dus is gewoon veilig want die schakelaar wordt niet omgezet tijdens het gebruik want dan stopt het apparaat en daar heeft niemand iets aan.
Als je het makkelijkste wilt dat alles tegelijkertijd werkt koop je een warmtepompdroger en zijn alle problemen verholpen plus dat je een hoop stroom bespaard.
Of je laat een groep bijmaken zodat alles werkt.
Gewoon een condensdroger dus met een verw. Element. Deze kan inderdaad niet op een gewone 16a groep met de wasautomaat.
Schrik wel van de condensatie efficiëntieklasse van 71% dit is echt heel erg slecht. Dit betekend dat hij 29% van zijn condensatievocht verliest aan de ruimte.
Apparaten die ik plaats en verkoop zitten allemaal tussen dr 82 en de 95%
Sleutelmeneer, als je dit vakkundig doet, is er niets aan de hand.
Je doet net voorkomen alsof iedereen hier dom is en niets van techniek begrijpt.
Als je de juiste materialen gebruikt, dan is dat zeer goed te doen en niet iedereen heeft het geld voor een WP droger.
Het advies om een schakelaar aan te brengen, is voor dezelfde persoon ook levensgevaarlijk, als ik jouw gedachten volg.
Ben je niet in staat om dit veilig uit te voeren, dan zijn beide oplossingen dus geen optie.
Want het zijn beide klussen met dezelfde moeilijkheidsgraad
Njah ik ga ervan uit als deze persoon bovenstaande stekkerdoos gebruikt en niet in de handleiding kan lezen dat het apparaat niet geschikt is dat we te maken hebben met een complete leek op elektrotechnisch vlak. De schakeling die jij opnoemt is zeker goed maar onorthodox. En dus is het niet 1.2.3 duidelijk hoe je dat maakt. Bij de schakelaar die ik benoem zit gewoon een blaadje hoe je het aansluit. Paar draadjes van adereindhulsjes voorzien en erin schroeven. Dit kun je ook een elektriciën laten doen maar ik betwijfel of een electriciën jou schakeling zou willen maken omdat je ook de bekabeling van het apparaat ervoor moet aansluiten. Bovendien zou het kunnen dat de apparaten op storing vallen door de het wegvallen van het element en dus het verloop van de ntc waardes.
Ik bedoel het niet vervelend maar lijkt me veel te lastig voor een leek
Het is gewoon een Idee voor niet leken.
En zolang als dit type wasdrogers nog de techniek van het jaar kruik hebben, zal dat met de bewaking wel meevallen.
Bij mij heeft het jaren tot ieders tevredenheid gewerkt.
Maar een stekkerdoos die er speciaal voor gemaakt is, die moest verboden en uit de handel genomen moeten worden.
Want wat een slecht stuk prutswerk is dit ontwerp!!! Levensgevaarlijk.
En voor degene die het niet begrijpen, daar maak ik graag een tekeningetje voor in de PM.
Het is alleen de vraag of verzekeringen zo blij zijn met de oplossing van Lampje45. Trouwens ook niet met die automatische schakelaars.
Ik ben zelf niet zo technisch. Dus wij gaan maar gewoon op safe en steken de stekker er alleen in als we de droger gaan gebruiken.
De wasmachine en droger hebben een eigen groep in de kast. Zit niks anders op deze groep. Daarnaast onderhouden wij de droger keurig door alles steeds te reinigen na gebruik.
Hartstikke bedankt voor jullie reacties.
Stop eens met die stemmingmakerij.
Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij proberen onder een claim uit te komen.
Want het enige doel van een verzekering is geld verdienen.
Een expert van de verzekering is als een slager die zijn eigen vlees keurt.
Dus, althans in al mijn verzekeringen staat, dat ik op kosten van de verzekering ook een eigen expert in mag huren.
Natuurlijk zal een expert, zo'n schakelende stekkerdoos als brandgevaarlijke oorzaak aanwijzen en ook prutswerk van een of andere beunhaas of knutselaar. De motivatie daarvan, heb ik in het vorige bericht al aangegeven.
Maar ik moet de eerste expert nog tegenkomen, die een vakkundig aangebrachte modificatie, die alleen maar het veiligheidsniveau verhoogt, als brandoorzaak zou durven aan te wijzen.
En ja er zijn echt sukkels bij die z.g. experts.
Zo had ik een voorraam van mijn caravan met dubbel kunststof, dat door een steen vanonder een vrachtwagenwiel vandaan, defect raakte. Schade zowat 1000 euro.
De expert woonde op ruim 200 km bij mij vandaan, van voorrijkosten gesproken.
En hij stelde dat het materiaalspanning was geweest en niet voor vergoeding in aanmerking kwam.
Ik was er zelf niet bij, want hij kwam kijken bij de dealer.
Mijn claim werd dus afgewezen.
Maar de steen lag nog onderin tussen laag 1 en 2 samen het het driehoekje kunststof, wat uit het gat kwam.
Materiaal spanning wat er na 22 jaar uitkomt. ????????
Dus deze makker lulde gewoon maar wat uit zijn nek.
De verzekering gebeld met de vraag waar ze mee bezig waren en dat ik een expert uit verweggistan (dus lekker duur) zou willen hebben om contraexpertise te doen op hun kosten. En na de dreiging dat ik al mijn verzekeringen bij hen zou beëindigen, kwamen ze rap met de vergoeding van het schadebedrag over de brug.
Want verzekeringen proberen het wel, maar jij hebt als consument ook rechten.
Dus een terzake kundige elektrotechnicus, kan deze heel simpele schakeling netjes in een kastje maken en plaatsen in de droger.
Zo meteen gaat een expert nog zeggen dat een brandmelder verboden is, omdat anders de brand niet groot genoeg wordt, voordat hij ontdekt wordt.
De vraag van TS lijkt mij voldoende beantwoordt, slotje dus.
Raafbroei
