AEG wasdroger blijft eindeloos draaien
Mijn AEG wasdroger type T65370NAH blijft eindeloos draaien met een resttijd van 2 minuten op het display.
Het lijkt alsof de droger niet goed op temperatuur komt. Het was me al eerder opgevallen dat de was er niet helemaal droog uitkwam wat steeds erger werd tot het moment dat de droger bleef draaien.
Het filter en warmte element worden volgens het boekje schoongehouden.
Het apparaat wordt gebruikt met een afvoerslangetje dat niet geblokkeerd is en op dezelfde is gemonteerd als toen het apparaat in bedrijf is genomen.
Ik heb de bovenplaat al even los gehad maar zag geen vreemde dingen zoals stofophopingen.
Gegevens :
AEG t65370NAH
Type : TC09H6MHP
prod nr : 916 097 520 00
Is er iets wat ik nog kan controleren?
Bij voorbaat dank voor tijd en moeite.
Lees de foutcode uit:
Machine inschakelen
Katoen extra droog kiezen
Knoppen "start/pauze" en "startuitstel" ingedrukt houden
De knop in een keer door draaien naar de 10e positie (Sportkleding), zonder over Stop te gaan.
Welke foutcode geeft hij aan?
Techrax,
Bedankt voor je antwoord. Ik heb de foutcode uitgelezen. Deze is E00 wat volgens het internet wil zeggen dat er geen fout is.
Ik ga er vanuit dat er iets te vervuild is om goed zijn werk te doen maar ik zie niet wat. De droger geeft het ook zelf niet aan. Het is iig niet iets wat volgens het boekje onderhouden is
Probeer eens een tijd programma, bijv. 30 of 60 minuten. Hierbij is de vochtmeting uitgeschakeld. Als de machine dit wel gewoon doet, kan er een probleem zijn met de vochtmetings sensor.
Ik heb de test gisteren gedaan maar de droger komt niet goed op temperatuur.
Vandaag is er een monteur geweest en die heeft vastgesteld dat de compressor kapot is.
Deze wordt volgende week vervangen.
sandragaspar
