Wasdroger bauknecht TRA 4350
Ik ben in het bezit van deze droger en altijd naar tevredenheid gebruikt.
Nu heb ik het al 2 keer gehad dat hij de was te goed droogt (schroeiplekken). Heb hem, voor zover ik erbij kon en uit elkaar kon halen, schoongemaakt. Heeft geen resultaat gehad.
Wat zou ik nog meer kunnen doen of is hij nu echt overleden?
Alvast bedankt.
NC-code: 856043512001
Draait de trommel wel rechts- en linksom?
Gaat het pluizenfilter lampje niet branden?
Mogelijk dat een van de twee thermostaten, welke op het verwarmingselement zitten, niet (tijdig) schakelt.
Deze thermostaten zijn niet los leverbaar.
Hij doet verder alles wat hij moet doen.
Draait dus gewoon links- en rechtsom en het lampje van het pluizenfilter brandt niet.
Ik haal haal het pluizenfilter er ook altijd even uit na elke keer drogen. Ik gebruik hem nu alleen met de tijdinstelling en dit gaat goed.
Maar ja, daar is hij niet uitsluitend voor bedoeld natuurlijk.
Ik begrijp er nu dus uit, dat hij te lang door gaat met drogen...
In eerste instantie leek het alsof hij te heet werd.
Dan moet het iets met het sensor-systeem te maken hebben.
Moet alleen zien of ik kan vinden of dat net als bij Bosch en Aeg ook via de ribben in de trommel werkt.
Anders weet een van de specialisten dat vast wel. :wink:
Ja, hij stopt uiteindelijk wel. Maar dan is het dus net te laat.
Sorry dat ik daarin niet helemaal duidelijk ben geweest.
Ik ben ook blij dat er nog een tijdklok op zit dat ik hem toch nog even kan gebruiken tot ik me een nieuwe aan kan schaffen. Maar toen ik van dit forum hoorde wilde ik het hier eerst eens proberen.
Deze Bauknecht droger meet door middel van twee metalen pennen, die net onder de zeef gemonteerd zitten.
Je zou is met een heel fijn schuurpapiertje de voelers op kunnen schuren. Het wil namenlijk nog wel eens gebeuren dat er een soort isolatielaagje over de voelers komt, doordat mensen wasverzachter gebruiken of te veel zeep.
Dus bij het gebruik van een droger geen wasverzachter gebruiken.
Als dit geen resultaat oplevert, is waarschijnlijk je print defect.
Nee, hier werkt dat dus niet zo.
Volgens wat ik op de doc. zie, zit er een sensor direct onder de deur.
Ik hoor wel even van een van de witgoedmannen of dit klopt?
Edit: inmiddels dus al bevestigd door Witte Hond.
Ik had even tijd nodig om de afbeelding te plaatsen... :wink:
Daarom had ik de quote er nog gauw even bij gezet toen ik zag dat er wat anders tussen gezet was... :wink:
Hum.. en als het de print is, is het vast een dure hobby om te repareren?
Maar ik ga allereerst een morgen met daglicht een studie van de sensor maken. Even lekker op "avontuur". En ik zal nooooit meer wasverzachter in de droger gebruiken. Kunnen die drogerdoekjes wel trouwens?
Ik wil jullie alvast bedanken voor de adviezen en ik ga ermee aan de slag.
Groet Esther
Heb nooit geweten dat wasverzachter niet zo goed was... Beetje domme vraag misschien van die doekjes maar ja, weet ik veel. Heb alleen maar verstand van bejaarden en niet van witgoed :?
En ik ben niet eens blont *S*
Nou, ik heb me stekeblind gezocht naar 2 metalen pennetjes. Die kon ik dus niet vinden. Wat ik wel vond waren 2 metalen strips aan de binnenkant van de droger.
Moest er wel even voor met mijn hoofd in de droger. Die heb ik dus schoongewreven met een alcoholdoekje. Inmiddels 2 wassen gedroogd en het lijkt erop dat het probleem is opgelost. Ik durf nog niet te hard te juichen en ik ben nog wel een beetje ongerust maar ik denk dat het opgelost is :D
Heel erg bedankt voor de adviezen. Het heeft me mogelijk (voorlopig) veel geld bespaard.
Nixxbizz
