Wasbak monteren?
Ik heb een wastafel kast gekocht zonder wasbak, dus alleen het houten kastje zeg maar. Daarbij een wasbak gekocht die er in past. Het kastje hangt aan de muur en de wastafel (van polybeton) ligt zeg maar op het kastje.
Nou valt het mij op dat zowel in de wasbak als het kastje niets te vinden is waarmee ik de wasbak aan het kastje zou kunnen monteren. Nergens een gaatje, uitsparing of bevestigingsmateriaal meegeleverd.
Het lijkt mij dat alleen de wasbak aan de muur kitten onvoldoende stevigheid oplevert. Hoe gaat dit in z'n werk normaal gesproken?
Wanneer het kastje aan de muur komt te hangen dient er bevestigingsmateriaal meegeleverd te worden, even terug naar de winkel dus.
Het kastje hangt aan de muur, dat is het probleem niet. Het probleem is de montage van de polybeton wasbak aan het kastje. De polybeton wasbak ligt namelijk op het kastje.
Dat kan met kit of met een eventueel bijgeleverde afdichtingsstrip.
Klopt wat Jan schrijft.
Deze wasbakken worden met kit vast gezet op het meubel, en tegen de muur.
Heb zelf al eens waskommen gemonteerd die enkel met het (verchroomde) afvoerstuk door het bovenblad van de kast met een grote moer moesten worden bevestigd.
