Wasautomaat vast toerental
Ik heb een Zanker WA1000 en sinds een maand blijft het toerental op centrifuge snelheid draaien.
Dus tijdens het wassen draait ie op zijn hoogste snelheid.
Afpompen en water aannemen doet ie goed.
Alleen de snelheid met wassen is te hoog.
Iemand tips?
Ja, vermoedelijk is de tachospoel van de motor los.
Deze zit vast met een kartelring, ligt meestal los op de grond.
Ook de magneetkern van de tacho, met de witte kunststof as zit vaak los.
E.e.a. bevindt zich aan de koolborstelzijde van de motor en is te zien als u de machine iets schuin met zijn rug tegen de muur zet.
U ziet hier de motor u kijkt nu tegen de Poelie van de aandrijfsnaar aan.
Aan de andere kant ( waar u de draden naar toe ziet lopen ) zit de Tacho spoel.
Inderdaad zeg klopt precies zoals hierboven omschreven wordt.
Wasmachine opgetild en ja hoor daar lagen drie onderdelen op de grond.
Terug gezet en draait weer als vanouds.
Mijn dank is groot, zeer goede uitleg en met plaatje erbij.
Kind kan de was doen. :D
Misschien te laat, maar dat spoeltje wat u in de motor draait even lijmen met secondenlijm, anders gaat deze snel weer los.
En wat ik zelf altijd doe, nadat de deksel is geplaatst, 2 parkers door het aluminium opstaande randje schroeven, wel eerst even voorboren natuurlijk.
