wasautomaat ''siwamat 6143'' centrifugert niet
A
Anonymous
Gast
hallo het gaat om een ''siemens'' typpe ''siwamat 6143''
moter is goed koolborstels ook niks geen losse draden in het machine zelf wie weet toevallig waar het meer aan kan liggen ?
mvg chris
afvoerpomp verstopt waardoor water niet wegpompt en de machine niet centrifugeerd?
pomp is niet verstopt hij centrifugeerd en wasprogramma ook niet de trommel wil niet draaien als ik heb op wasprogramma zet hoor je een stotterde brom ik heb de bedieningselement op de machine na gekeken dat ziet er goed uit ik verdenk nu dat de programmaklok kapot is alleen hoe kan ik dat zien of dat het wel is?
Ik zou toch maar even de motor er onder vandaan halen. Voor mij zijn het echt wel de koolborstels. U heeft niet het juiste type er bij gezet, dit staat namelijk aan de binnenkant van de deur. Maar als u zonder dat u de draden van een koolborstel hebt afgetrokken heeft gemeten, zal u altijd denken dat de borstels goed zijn. Of dus een draad lostrekken en dan meten, of gewoon de motor er onder vandaan trekken en kijken. 100% kans.
hoi, dat lijkt me zeer sterk er zitten sinds 5 maanden geleden nieuwe koolborstels in... maar net wat u zegt ik ga eens voor de zekerheid kijken desnoods haal ik de moter eronderuit als dat mocht lukken morgen post ik weer wat het probleem mocht zijn
Het kan inderdaad raar zijn, maar mochten het dan toch de koolborstels zijn zou ik dan toch maar rond gaan kijken voor een andere motor. Mogelijk dat hij verschrikkelijk staat te spetteren bij de borstels. Dit betekend meestal sluiting in de wikkeling.
heb de moter getest staat spanning op en heb de moter gelijk getest op 230 ik heb de draadjes van de koolborstels gehaalt en daar snoertje gelijk naar 230 gezet toen liep de moter dus koolborstels en die veertjes die daar in zitten zijn goed dus w.a vijn heb je nog een ideetje? programmaklok?..
wasautomaat doet het ik heb de moter voor de 3de eruit gehaalt alles nagekeken en recht gelijk op 230 gezet voor 15sec alles terug inelkaar gezet en hij doet het oorzaak geen idee maar ik verdenk zo me koolborstels.... die er net 5 maanden inzitten volgende keer bestel ik ze toch van siemens..
slechte-kluskabouter
