Wasautomaat blijft water nemen
Mijn combi-wasautomaat Whirlpool awz 412-1200 (4 jaar oud) blijft water nemen en als hij dan boven het normale niveau komt ontstaat er ook lekkage.
Nu ben ik al een beetje aan het googlen geweest en heb ondekt dat dit waarschijnlijk met de pressostaat temaken heeft.
Hoe kan ik de pressostaat herkennen en is het mogelijk om de pressostaat schoon te maken? Btw als hij defect is en vervangen moet worden, moet ik sowieso weten hoe dit onderdeel er uit ziet.
Is het ook normaal dat er lekkage onstaat bij te veel water in de trommel, of is dit weer een ander probleem?
Het probleem is al verholpen, maar voor de mensen met hetzelfde probleem zet ik hier maar zelf een antwoord.
Als je wasmachine water blijft nemen heeft dat dus meestal met de pressostaat (drukregelaar)te maken.
Daarbij treedt dan ook lekkage op.
Een pressostaat zit bovenin de wasmachine, dus je bovenblad verwijderen is voldoende. Het is een rond geval met meestal een paar stelschroeven en een aantal gekleurde draden daarop aangesloten.
Er gaat vanaf de afvoerslang onderaan de trommel een zwarte slang,die zich verdund,naar de pressostaat en is daarop aangesloten.
Dus door die te volgen komt men vanzelf bij de pressostaat uit.
In mijn geval was het voldoende om een paar keer op de pressostaat te blazen tot ik een klikkend geluid hoorde.
Waarschijnlijk is het blijven hangen of vast blijven kleven.
Maar zo niet,neem het dingetje dan mee en vraag in een onderdelenzaak, vraag een nieuwe,het kan nooit zoveel kosten,het ziet er iig niet duur uit.
Het dingetje is makkelijk te verwijderen,zit meestal maar met een of twee schroefjes vast. Hou wel goed in de gaten hoe de gekleurde draden zitten.
Het heeft mij vandaag weer een hoop geld gescheeld en zo'n klungel ben ik dan toch eigenlijk niet.
Tja, die naam heb je zelf gekozen! :mrgreen:
Mooi dat het (zonder onze hulp...) gelukt is en bedankt voor de beschrijving!
O ja, ik ben er ook achter gekomen dat een wascombi die niet wil centrifugeren ook te maken kan hebben met de pressostaat. (kan dus een mogelijkheid zijn, hoeft niet persè)
Want de wascombi wilde delaatste tijd af en toe niet centrifugeren en de laatste dagen helemaal niet meer.
Nu de pressostaat is gemaakt blijkt dit probleem ook ineens verholpen te zijn.
Dus als je de combinatie heb van lekkage en slecht of niet centrifugeren, kijk da eerst je pressostaat na, grote kans dat het dan verholpen is.
En het is een fluitje van een cent.
Het is maar dat je het weet, altijd makkelijk.
