Warmwater wel maar verwarming niet
Er is storing bij mijn CV ketel.
Hij levert gewoon warmwater. Maar de verwarming werkt niet.
Als ik de ketel uitzet en opnieuw aanzet, en de thermostat op hoog temperature (bv. 27 graden) zet, werkt de verwarming wel even. Als de temperature is bereikt, stopt de verwarming (gewoon), maar als de temperature lager wordt, gaat de verwarming niet automatisch aan (vroeger was het zo).
Wat zal het probleem zijn?
De ketel is wel oud, het jaar van 1999. Maar als het over een klein probleem gaat, misschien kan ik het oplossen, en de ketel tenminste voor deze seizoen nog gebruiken.
Alvast bedankt,
Haibin
Zo ziet de ketel uit (Model: Intergas KK22)
Wat voor thermostaat zit hier op? En reageerd de ketel wel als je het knopje service en + tegelijk indrukt op de ketel?
Als ik het knopje service en + tegelijk indruk, loopt de temperature (zoals getoond op de ketel) hoger. Zo ziet het uit:
De thermostraat zit in de woonkamer. Zo ziet het uit:
Probeer eerst maar eens de draden van de thermostaat kort te sluiten. Grote kans dat die oude kwikthermostaat het probleem is.
De kamerthermostaat hangt ook scheef. Het woordje honeywell moet (nagenoeg) waterpas hangen. Anders werkt hij zoals u omschrijft.
