Warmwater probleem badkamer
Beste klussers,
De afgelopen maand hebben wij een bestaande woning opgeknapt/verbouwd. De badkamer is ook helemaal vernieuwd, met een badmeubel, bad en doucheruimte. Afgelopen zaterdag de woning betrokken echter hadden we wat problemen in de badkamer. De druk van het warmwater is erg laag (ketel is een Remeha uit 2011, CW4) en de temperatuur van het warme water is erg wisselend.
Als we douchen en we zetten onze nieuwe Grohe thermostaat kraan op het warmst dan blijft het ongeveer 40 graden warm. Echter als ik soms wat heen en weer ga met de temperatuurknop kan die wel opeens snikheet worden. Dit geldt ook bij het bad, ook uitgevoerd met een nieuwe Grohe thermostaat kraan. Het water bij de wastafel lijkt wel constant heet te blijven maar niet met heel veel druk. Het tapwater stond op 60 graden en heb ik eens op 65 graden gezet maar geen resultaat.
Iemand enig idee waar ik de oorzaak moet gaan zoeken? I
Anders controleer even de zeefjes achter in de kraan en controleer de perlators ook eens bij wastafel.
Door de verbouwing komen er rommel in leidingen los en verstoppen de zeefjes ook in de douche kop zitten zeefjes.
Bij aanpassing leiding werk dan moet je altijd eerst de leidingen uit spoelen zodat rommel er uit kan en dan kranen plaatsen.
Bij druk op zetten wastafel of keuken kranen eerst perlator er af en dan laten stromen.
Dus de keuken is goed?
Je kunt even met emmer controleren hoeveel heet water de keukenkraan geeft per/min.
Zo doe je ook bij wastafel en bad dan kan je zien het verschil.
Heb je bij nieuwe kraan plaatsen de oude s-koppelingen gebruikt?
Nee alles is nieuw. De leidingen zijn verlegd van de ene wand naar de andere zie foto's. De s koppelingen zijn nieuw. Ik heb de thermostaatkraan van de douche er afgelopen week wel afgehaald toen het niet werkte. De filters zaten toen vol met gruis en ook de leidingen. Daarna doorgespoeld en gespoten met compressor. De leidingen van de douche komen vanaf de badkraan.
Lijkt wel strak maar...
Je mag geen knelverbindingen in de muur maken.
En zo te zien lijken de leidingen 12 mm zitten 12x15 knel op.
En 12 mm is toch te klein minimaal 15 of 16mm leiding.
Wat weer een rare antwoord @ABCDE
Ik probeer ook wat om uit te zoeken waarom
Vroeger had je een geiser met 12mm werkte ook perfect maar Als er een 2e ww kraan werd open gedraaid werd het koud.
@Zenegroen heeft een thermostatische douche kraan en kan best zijn dat ie net niet genoeg heeft aan die 12mm.
Ook weten we niet welke type hij heeft qua kraan.
@Zenegroen heb je al opgemeten hoeveel water er uit de kranen komen.
Ik las ook dat de nieuwe grohe kranen oom een ecobutton hebben 50% water besparing.
Waterbesparende thermostaatkraan | GROHE
Achja ik denk dat ABCDE of een heel dun velletje op zijn rug heeft, of dat hij zo een ouwe dicht gekalkte sproeier heeft hangen waar een harde straal uitkomt.
Maarja overdrijven is ook een kunst.
Beste klussers,
Zojuist even gekeken wat voor ketel ik heb en hoeveel liter water er uit de kranen komt.
De ketel is een Remeha Calenta 28c. Als ik Google is dat een CW4 ketel. In de badkamer bij de wastafel komt 5,5 liter warm water per minuut uit, die kraan knijpt waarschijnlijk. In de keuken komt er ongeveer 10 liter water uit de kraan. Dit scheelt nogal behoorlijk. Maar zojuist kwam ook ruim 10 liter uit de kraan bij het bad en de douche, dat is al beter. Het gekke is als ik de thermostaat kraan op het warmst zet het wordt het eerst niet warmer dan een graad of 48 , maar als ik een paar keer draai met de tempknop van koud naar warm hij opeens wel erg heet wordt?
V.w.b. de ecobutton dat klopt die kan je doorklikken.
kijk eens aan
Maar welke type kranen heb je dan?
Het water bij kraan 48 en bij ketel 60 of is de ketel al uitgeschakeld omdat ie te heet word door dat er een slechte doorstroming is.
Dag Henk253,
De thermostaatkranen zijn van Hans Grohe, type Ecostat 1001. Een speciaal voor bad en een voor douche.
Wat bedoel je precies met jouw laatste opmerking? Alvast dank.
Die 12mm is vaak maar twee meter met ketel boven de douche. Bijna alle douchekoppen nekken de boel op hooguit 10 L/min
Maar eea hangt ook af van de waterdruk. Die kan nogal verschillen.
Maar zo direct de 12mm leiding de schuld geven is wat raar.
Dat eerste zou best kunnen, ik doe niet aan vergelijkende rughuiddikte metingen :+
Dat tweede zeer zeker niet. Al zijn er zeker grotere koppen te koop.
Maar @Zenegroen geeft al aan dat er wel 10 L/min doorheen komt... dus geen probleem met de 12mm
Zal zo even naar die kranen kijken dus het is geen grohe maar een hans grohe dat is anders.
Het kan allemaal wel wezen abcde maar ik zag dat en denk dit klopt niet.
En de wastafel heeft wel zijn temperatuur alleen lage druk die heeft ook 12mm
Maar zeg jij nu maar waar ligt dat aan bij de douchemengkraan @ABCDE .
Met ecostat knopje nekt hij op 10 L/min. Max is 16 L/min bij 3 Bar. 3 Bar haal je vaak helemaal niet, zelfs niet statisch.
Was gebruikte douchekop al genoemd?
Bij 1,8 Bar is al max 12 L/min
Als het aankomt op lage druk vanuit het net is er nog wel wat te winnen met een dikkere leiding met minder bochten ja.
Die 10L is bij 40graden en heeft een lage druk bij wastafel denk dat wel door de 12 komt omdat ie verder weg zit.
De ketel levert
  • 13,7 liter warm water (40°C) per minuut
Het kan ook wezen dat de thermostaat nieuwe douche kraan niet goed is.
Even tueel kan je in contact gaan met HansGrohe en het probleem voor legt.
