Warmwater minimale doorstroming
wgb
Onze nieuwe ketel kan geen pisstraaltje warm water leveren. Gemeten dat is ongeveer 1 ltr/minuut.
Ik vind dit lastig. Volgens de fabrikant krijg je warm water bij 2 ltr/minuut. Iemand een idee waarom dit moet. Mijn oude ketel van dezelfde fabrikant kon dit wel. Hebben alle merken dit tegenwoordig. Je gebruikt meer gas en meer onnodig opgewarmd water. Toch niet van deze tijd zou je denken.
Waarschijnlijk had u hiervoor een toestel met een boiler erin en nu een doorstroom toestel en die heeft een minimale tapderempel waarop hij inschakelt dit is meestal een liter of 1,5 a 2 ivm pendelen van toestel
Nee zeker niet. Er zit een warmtewisselaar in.
Dat pendelen zou kunnen maar waarom ging het bij het oude toestel wel? Was zo'n beetje dezelfde HR ketel.
Is dat belangrijk.
Ik zou graag de fabrikant nog even uit de wind houden.
Wat ik me afvraag of er meer mensen zijn die dit soort verandering zijn tegen gekomen.
Wat zal die ketel moeten pendelen als je je moet smorgens even moet optutten. Vorige week een midweek in een bungalow gezeten. Daar had ik dezelfde makke. Die thermostaatkraan van de wastafel moest flink open worden gezet om warm water te houden.
We moeten zuiniger met van alles en dan dit.
Dit is omdat je anders te weinig doorstroming in de ketel hebt en je de ketel gaat over verhitten bij een gebruik van 1 ltr.
Iedere fabrikant heeft een zogeheten tapdrempel de minimale doorstroming waar het toestel veilig zonder oververhit te raken op kan werken en laten we eerlijk zijn 1 ltr is wel echt een pisstraal om je mee te wasse niet
John
Dat straaltje water was behoorlijk heet en met wat koud water gemixt had ik de juiste temperatuur. Nu heb ik een straal van 2 ltr/minuut heet water dan moet ik veel koud water bijvoegen om dezelfde aangename temperatuur te krijgen.
Nogmaals met mijn vorige ketel was het 15 jaar geen probleem.
Toch zal er een verschil in de constructie van de ketels zitten, vandaar de logische vraag naar merk en type. Heeft de nieuwe toevallig meer vermogen? (hogere CW-waarde)? Dan zal de minimum belasting ook hoger liggen.
Eventueel kun je de tapwatertemperatuur lager zetten, dan ben je meer liters 'warm' nodig om dezelfde mengtemperatuur te krijgen.
Verschil is inderdaad of je een constructie hebt met een voorraadvat / vaatje waarvan de temperatuur wordt gecontroleerd, of een constructie met een warmtewisselaar en een stromingsschakelaar.
Een grote fabrikant maakte indertijd reclame dat al hun toestellen voorraadtoestellen zijn. Gezien de trend naar compacte ketels zijn ze met deze kreet gestopt.
Een voorraadvat verliest de hele dag warmte ondanks isolatie van het voorraadvat.
Als dit bij je thuis kan, dan zou een losse boiler (direct of indirect gestookt) een oplossing zijn.
'Loodgieter' zal moeten bedenken dat dit goed gaat, al kan die boiler met 50Kw worden opgewarmd.
Er zit dacht ik een wisselaar in. Zie foto. Is wel de wisselaar van mijn vorige ketel.
Wat en hoe is een stromingsschakelaar.
We komen er niet uit. Zodra de CV niet meer nodig is weet ik meer. Met mijn oude ketel was het gebruik in de zomer minder dan 3M3 per week.
Dit was een atag enigma oid wat voor merk en type ketel heeft u nu?
De atag werkte met een kw sensor, uw nieuwe toestel waarschijnlijk met een stromingsschakelaar.
als u het merk en type doorgeeft kunnen we kijken of er instelling technisch iets aangepast kan worden inzake warmhouden tapwater /warmtewisselaar
Dat klopt.
Nu is het een ATAG E325ec.
Ze hebben mij beloofd dat de ec met het warme water nog zuiniger is.
Mijn ervaring tijdens de midweek met een andere ketel en kraan zette mij aan het denken.
Wat is een kw sensor en wat doet ie.
De enigma had geen tapdrempel de e serie wel van 1,5ltr per min voordat ie aanslaat op tapwaterbereiding.
de ec is zuiniger met ww maken door de extra wisselaar in de rga waar het inkomende kw eerst doorheen gaat alvorens het naar de platenwisselaar gaat
Het zit me toch dwars. Hoe regelt zo'n thermostaat kraan. De ketel moet 2 ltr/minuut warm water geven. De kraan loopt een tijdje en de temperatuur van het water wordt bij mij 58 graden.
Er is volgens mij maar een oplossing, de thermostaat moet dusdanig veel koud water toevoegen om een aangename temperatuur van het water te krijgen. Klopt dit.
