Warmtewisselaar voor zwembad
Geacht forum,
De ATAG 40 kW ketel werkt weer prima.
Deze ketel heb ik aangesloten op een warmtewisselaar om het (zoute) zwemwater mee op te warmen. De capaciteit van de WW is 40kW.
Ik heb echter de indruk dat het rendement erg laag is omdat ik bij de inspuiters van het zwembad nauwelijks voel dat de temperatuur hoger wordt.
Wat cijfers: Inhoud bad: 70 kuub water; Zwembadpomp: circa 15 kuub per uur, leidingen 50 mm dik.
De Atag brandt continue, de CV watertemperatuurmeter geeft circa 60 graden aan. WW op CV aangesloten vlgs tegenstroom principe met 22 mm pijp.
Ik heb geen ervaring met berekeningen aan WW's. Wel heb ik het idee dat wanneer de CV circulatiepomp langzamer zou draaien (wat bij veel ketels instelbaar is, maar niet bij deze...) het rendement zou toenemen; het CV water krijgt immers langer de tijd de energie over te dragen aan het badwater....
Of zou de zwembadpomp langzamer moeten draaien?
Badwater momenteel errug koud (december 2007 circa 9 graden).
Ik wil een niewjaarsduik nemen bij circa 20 graden bad temperatuur, wat zijn de mogelijkheden? Ik heb nu het bad wat leeggepompt en de warmwater leiding van de boiler erin gehangen, 60 graden gaat toch wel wat sneller, maar de WW moet het toch ook kunnen? Moet ik misschien 2 WW´s parallel zetten?
De zwembadpomp moet in ieder geval niet te snel draaien, anders krijgt het niet de kans om op te warmen.
Zitten er thermometers op de aanvoer en retour van het zwembadwater?
Zoja, wat geven die aan?
Word de WW wel goed warm?
De aanvoer en retour naar de WW van en naar de ketel zijn die goed warm?
Als de wisselaar goed warm word zal het vermogen van de WW te krap zijn voor in winter.
WW kan ook verkeerd om zijn aangesloten dan werkt het ook niet best meer
Wat is de dT over de wisselaar dat zegt veel over de overdracht van energie.
wat is je aanvoer temperatuur vanuit de ketel.
Ron Heeft het goed aangegeven, door 15 m3 door je wisselaar te pompen heb je een opwarming van 2,2 graden. Dit zal aanvoelen of de wisselaar niets doet.
70 m3 water opwarmen van 9 naar 20 graden zou zonder verliezen 22 uur kosten en 898kw energie. (zo`n 110m3 gas) dik 70 euro :oops:
Met het verlies mee gerekend zal je hoger uitkomen en kan het verwarmen afhankelijk daarvan wat uren langer duren.
Met welk temperatuursverschil wil je het bad verwarmen dan?
Ik zou de ketelwater temperatuur zeker hoger instellen dan 60 graden zo hoog mogelijk.
De waterstroom door de wisselaar verlagen met een regelafsluiter van 15M3 naar maximaal 3 M3 per uur dan hebt u kans dat het op tijd warm is.
Maar zoals Chathanky ook al schreef, het kost wel wat maar dan heb je ook wat :mrgreen:
Vr Gr
Met een wisselaar die voldoende groot is is het juist aantrekkelijk om met een lage keteltemperatuur te gaan stoken, dit scheelt dan weer wat geld uit. (als dit nog van belang is) :mrgreen:
Als die 40 kw van de ketel maar overgebracht wordt aan de wisselaar kun je met gemak 40 graden stoken.
Het vermogen van de wisselaar is wel van belang of dit kan.
Dat klopt maar de TS heeft wel haast, dan maar een hogere temperatuur om de gewenste temperatuur eerst te bereiken :mrgreen:
Daarna kan voor de onderhouds warmte worden over gegaan naar een lagere temperatuur, met ook die mindere M3.
Kan natuurlijk ook zo zijn dat de ketel gewoon vermogen tekort komt om een hogere keteltemperatuur te krijgen dan 60 graden. Je zou dan kunnen concluderen dat de beschikbare warmte in ieder geval wordt overgedragen aan het zwembad. Er is waarschijnlijk gewoon niet voldoende vermogen beschikbaar om dat bad snel op te warmen.
40 kw is 40 kw of je dit met 60 of 90 graden overbrengt de opwarmtijd blijft hetzelfde.
Voordeel als je met een lage temperatuur overbrengt en een hr ketel hebt dat je zo`n 7 tot 9 % meer ketelvermogen hebt dan met 90 graden. (condensatiewinst bovenwaarde ketelvermogen)
In zijn geheel zal het weinig tijdwinst hebben.
Het enige wat de ts echt kan checken is of de ketel op vol vermogen draait, zo ja dan is dit het maximale wat uit de ketel te halen is en zal het vermogen 100% worden overgedragen aan de wisselaar.
Wat is het type ketel eigenlijk?
Hallo allemaal, wat een reacties! Bedankt, ik begrijp er al weer wat meer van. De waterflow 'knijpen' is misschien wel het beste, zoals Cvolieboy suggereert. De flow mag vanwege de zoutelektrolyse niet te laag worden, deze zal dan moeten worden uitgeschakeld.
Ik heb (nog) geen thermometers op de aan en afvoer, dit komt later wanneer de verwarming automatisch gaat worden geregeld.
De aan en afvoer op de WW zijn OK, de WW voelt ook goed warm aan.
Ik zal de CV ketel (Atag Blauwe Engel 1994 van 40kW) de hele nacht laten stoken, eens zien wat de temp morgen is....
Dat dat veel gas kost moet ik wel voor lief nemen, het later op temperatuur houden is goedkoper dan het eenmalig opstoken van 9 naar 20 (plus).
De keteltemperatuur kan ik niet hoger instellen, met een belasting als deze WW komt de temp niet hoger dan 60 graden. Ik denk dat Mn22 dat goed heeft.
Bedankt en prettige Kerstdagen allemaal!!
Ja, eigenlijk wel, maar nu even niet..... temperatuur nu circa 18 graden, na een hele nacht en bijna een hele dag stoken..
Opwarmen gaat dus met circa 0,3 graden per uur.
prettige dagen allemaal!
H&M
Er mankeert dus niks aan je ketel of wisselaar. De gemaakte berekening klopt. :mrgreen:
We zijn niet uitgenodigd gegrijp ik? :mrgreen:
Fijne feestdagen alvast.
Dutchiie
