Warmtewisselaar Brink B-40 HR
Hallo klussers en verwarmingsspecialisten,
Mijn ouders hebben luchtverwarming in hun huis, type Brink B-40 hr. Zij laten hem jaarlijks onderhouden. Nu werd hun verteld dat de warmtewisselaar kapot zou zijn, en dat vervanging 1800 euro zou kosten. Zij zijn hier nogal van geschrokkken, het apparaat is denk ik een jaar of negen oud. (zouden we moeten nakijken). De verwarming werkt overigens nog prima.
Mijn vragen:
wat kan er kapot zijn aan de warmtewisselaar als het verder nog goed werkt?
Is dit gevaarlijk en moet het onmiddelijk gerepareerd worden?
Wat is er zo speciaal aan de warmtewisselaar dat die zoveel moet kosten?
Is het iets wat een handige klusser zelf ter hand kan nemen of is dit niet aan te raden?
Bedankt
Marcella
Als de warmtewissellaar lekt, dan komen er rookgassen de woning in via de verwarmings roosters.
is het slechtste geval kunnen u ouders koolmonoxide vergiftiging krijgen en het dus niet overleven.
dit is dus geen klusje voor een handige klusser!!
Wat hierboven al word gezegd.
Bij een lekke warmte wisselaar brand het toestel ook niet meer goed. Er zit een trommel in en op die achterzijde is hij vaak gescheurd. De hoge prijs komt door de constructie.
OK bedankt, duidelijk.
Ik zal eerst eens uitzoeken of er nog garantie op zit, las ergens een aanbieding voor hetzelfde apparaat waar gesproken werd over " tot 10 jaar garantie op de warntewisselaar". Dan zou die nog net binnen de garantie zijn of er net buiten vallen.
En anders eens rondbellen of we een betere prijs kunnen krijgen voor reparatie.
Overigens wel een beangstigend idee dat een verwarming verbrandingsgassen in de woning zou kunnen blazen. Je mag toch aannemen dat er een beveiliging opzit die dat voorkomt?
Garantie?
Even een belletje naar Brink.
Nummer zal op de documentatie staan.
Meestal staat daar ook hOelang ze is.
Overigens is het niet direct gevaarlijk, er komen geen rookgassen uit de roosters.
Deze luchtverwarmers hebben een rookgasventilator.
In de verbrandingsruimte heerst dus onderdruk.
Hij zal dus valse lucht bij de verbranding trekken.
DylanS
