Warmtepomp maar hoeveel KW
Alles hier is oud en wil nu gaan voor een mooie CV met daarbij een hybride warmtepomp. Merk weet ik al wel, maar ik kom er maar niet uit hoe krachtig de warmtepomp moet zijn.
Hier heb ik de specificaties van huis en gebruik:
- Huis 1926
- Huis 200m2
- Gas: 1885m3
- Elektra: 4950kw
- Vloerverwarming en radiatoren
- Een gewone douche en warmwater beneden
- Spouw isolatie, Vloer Isolatie, Dak Isolatie, HR++ ramen alle verdiepingen.
Extra info: Spouw en dak isolatie zit er vanaf november 2022 in.
Hoeveel KW Hybride Warmtepomp kan ik hiervoor het beste nemen?
Hopelijk wat expertise hier aanwezig ;-)
Hoe kun je al een merk kiezen zonder dat je benodigde technische specificaties weet?
Misschien kan merk wat jij wilt helemaal niet leveren wat je nodig hebt of is ander merk gunstiger ?
Maar goed, als je merk weet dan bel je de dealer of technisch adviseur van dat betreffende merk
Die rekenen haarfijn uit wat je volgens hen nodig hebt
Dit is van 2022 en afrekening heb ik in december al gehad. Nieuw jaar is ingegaan en verwacht minder te verbruiken, maar die cijfers heb ik natuurlijk nog niet. Dus uitgaan van 2022 dan zit ik altijd goed.
Dit is iets wat je door een GOEDE installateur uit moet laten zoeken.
Ook al zit hier veel kennis, wij kennen de installatie en de woning niet, en we zien alleen wat cijfertjes.
Daarbij krijg je hier vrijblijvende adviezen en iedereen is vrij om er anders over te denken...
Ik denk dat je met een keuze tussen de 4 en 12 kW wel aardig in de richting zit...
@Ronny Bedankt voor jouw reactie. Het gaat hier om een beetje pre-advies. De installateur is voor fase 2, want met een klein beetje gedegen onderzoek kan je een fatsoenlijk gesprek aan en je kunt vrij snel herkennen of je met een GOEDE installateur te maken hebt.
Verantwoordelijkheid begint bij jezelf en start met een gedegen onderzoek en ik ben begonnen hier op klusidee.
Naar mijn idee is dit helemaal geen (eigen) klus en hoort de vraag dus niet thuis op Klusidee!
Naar mij ervaring is het beter om een specialist eerst met zijn eigen advies te laten komen
en daarna je vragen en opmerkingen pas te gaan stellen.
Als jij aangeeft dat het een nefit moet worden of iets dergelijks loop je de kans dat
de installateur naar de rest niet eens kijkt hij draaid immers op het daadwerkelijk leveren en aanbrengen niet op het geven van uitputtend advies.
Als je een Breede blik wilt moet je niet naar installateur maar naar een installatie adviseur de je uiteraadt moet betalen voor zijn advies
Nou Boertje125 dit is een tip waar ik wel verder mee kan. Ik zit niet zoals jij al zegt te wachten op een installateur zoals jij ook zegt daadwerkelijk leveren en aanbrengen. Dit is de reden om ook het merk niet te delen in dit forum omdat ik daar geen vraag over heb. Ik zal eens kijken naar een installatie adviseur die vervolgens vanuit alle hoeken zou moeten adviseren.
Bedankt!
Op een ander interessant forum heeft een gebruiker, die zelf warmtepomp monteur is, een hele mooie vuistregel gedeeld. Dit geeft een aardige indicatie en velen gebruikers daar hebben bevestigd dat dat vermogen bij hun werkt.
Gebruiker heet koevlaas, vandaar de naam koevlaas formule.
Neem je gasgebruik, vermengvuldig met 8, en deel door 1650 en je hebt een aardige schatting van het benodigde vermogen van de unit in kw.
Uit mijn hoofd is dit ex tapwater, maar Google maar even op de naam van de formule.
Dat is volgens mij voor volledig gasloos niet voor een hybride oplossing.
waarom niet gewoon je gasverbruik door 200 delen dat is et zo makkelijk voor een schatting
Wanneer ik dacht dat er verder geen antwoorden mee zouden komen, dan krijg je toch nog wat goede tips. Het klopt wat Boertje125 zegt... Helemaal van het gas af is bijna niet mogelijk en wordt het hier een hybride oplossing.
Bedankt Job_04 en Boertje125.
Laat een BENG berekening oid doen, daar nemen ze mee hoe goed of slecht je huis geisoleerd is. Daar komt dan een energiebehoefte en vraag uit. Is van zoveel factoren afhankelijk, je kunt niet zomaar iets kiezen. Een slechte installateur geeft je domweg een zwaar overbemeten warmtepomp ("want groter is beter"), die dus gaat staan pendelen, dat wil je niet. Je MOET echt een advies op maat krijgen wil je dit goed doen, je wp moet echt afgestemd zijn op je huis en verbruik.
Ga je echt in detail zul je een transmissieberekening moeten (laten) maken van je woning.
Wat is een warmteverliesberekening? Een warmteverliesberekening is een berekening van een gebouw of bouwdeel, waarmee het benodigde verwarmingsvermogen per vertrek, van het totaal en van de warmteopwekker bepaald wordt. Met warmteverliesberekeningen wordt de capaciteit van vertrekken en de warmtepomp berekend.
Dit moet een specialist doen en die zal dit niet voor niks doen
Als je enkel indicatie probeert in te schatten of investering in warmtepomp zou moeten gaan kosten kun je rekenen met de diverse tools op internet
In deze tools voer je je huidig gas & stroomverbruik en eventuele zonnepanelen in en daarmee krijg je een indicatieve berekening hoeveel vermogen je warmtepomp zou moeten hebben en benodigd stroomgebruik is.
Hiermee kun je globaal kijken wat zon ding kost in aanschaf en wat je extra (electra) verbruik zal worden.
Dan heb je een indicatie of het in je plannen/budget past. Mara meer als een indicatie is het niet
google maar ff dan vind je genoeg
Kan me niet voorstellen als je weet wat je aan gas gebruikt niet genoeg info zou kunnen hebben.
Nieuwbouw is wat anders maar als je via de slimme meter dat per dag kan zien moet je toch genoeg inzicht zijn.
Een warmtepomp plaats je meestal na het aanpassen/verbeteren van de woning.
Als je genoegen neemt met een paar jaar testen en bijhouden van het verbruik NA de verbouwing
dan zou dat kunnen natuurlijk. Elk jaar is weer anders, soms is het ene jaar warmer als een ander jaar.
Laten berekenen gaat veel sneller, maar iedereen is vrij om te doen wat ze het beste lijkt.
Ik sluit me toch bij wgb aan. Ik lees op een ander forum haast alleen maar succesverhalen bij vervangen van cv ketel naar warmtepomp met puur het gasverbruik als indicator.
Er moet zeker niet te makkelijk over gedacht worden, maar als je handig bent, je er goed in verdiept en een hoop informatie inwint is het bij een vervanging van een bestaand systeem te doen zonder een professionele warmte verlies berekening.
