Warmtepomp lawaai
Beste in onderstaande link heb ik een filmpje gemaakt van mij LG split airco.
Op 3 meter afstand is het meer dan 70DB.
Er is al 100 gram koelvloeistof uitgehaald maar nog gebeurd het dagelijks dat de buitenunit in toeren omhoog gaat en weer terug dan gaat de overdrukklep open.
Wat kan dit zijn?
Multi F buitenunit op R32 MU2R17 UL0
Koelcapaciteit (min-nominaal-max) 0,88 – 4,69 – 5,39 kW
Verwarmingscapaciteit (min-nominaal-max) 0,97 – 5,28 – 5,69 kW
Verwarmingscapaciteit bij -7°C 4,32 / 4,01 kW
Maximum aan te sluiten binnenunits 2
Minimum / maximum aan te sluiten capaciteit 11 / 24 kBtu
EER (koelen) / COP (verwarmen) 3,75 / 4,22
SEER (koelen) SCOP (verwarmen) 7,8 / 4,2
Seizoensenergielabel (koelen/verwarmen) A++ / A+
Afmetingen (HxBxD) 545 x 770 x 288 mm
Luchtdebiet (max) 1692 m3/h
Geluidsniveau koelen / verwarmen 48 / 51 dB(A) *
Geluidsvermogen 63 dB(A)
Gewicht 36 kg
Voedingsspanning 1N / 230 / 50 V/Hz
Opgenomen Vermogen koelen 0,23 – 1,25 – 1,7 kW
Opgenomen Vermogen verwarmen 0,24 – 1,25 – 1,63 kW
Nominale Stroomsterkte koelen 1,1 – 5,6 – 7,9 A
Nominale Stroomsterkte verwarmen 1,1 – 5,5 – 7,6 A
Afzekerwaarde 20 A
Bekabeling tussen binnenunit en buitenunit 4 x 1,5 mm²
Koelleidingdiameters (1/4 – 3/8) x 2 inch
Max. leidinglengte 30 (20 m per binnenunit) m
Max. hoogteverschil binnenunit/buitenunit 15 m
Maximaal hoogteverschil binnenunits onderling 7,5 m
Nominaal koelmiddelvulling R32 1,1 kg
Ton CO2 equivalent 0,74
GWP 675
Standaard voorgevuld tot (..) meter 15 m
Bijvulling koelmiddel R32 20 g/m
Werkingsgebied koelen -10 tot 48 °C
Werkingsgebied verwarmen -18 tot 18 °C
Overdrukventiel?waar zou die moeten zitten?
Deze units zijn bij mijn weten fluisterstil.
Gas eruit? Hoezo helpt dat? Als er teveel gas is gaat hij vanzelf uit op overdruk, of je dan is te laat dan doet hij dat ook.
Bij te weinig op onderdruk.
In welke modus draait het buitendeel als er te veel geluid is?
En post filmpjes maar op YouTube, ik ga niet inloggen.
Waarmee heb je die 71 dB gemeten?
En hoe staat de warmtepomp opgesteld?
Link werkt overigens niet.
Plaats wat foto's of zet het filmpje inderdaad op YouTube.
Dat was ook mijn gedachten, heb je gemeten met een gecalibreerde meter?
Het geluidsvermogen is 63 dB(A) volgens de specificaties, en met die waarde zou je (met kennis)
de geluidsdrukop 3 meter kunnen berekenen. De geluidsdruk op 3 meter zou dan altijd lager moeten zijn.
De geluidsdruk (48/51dB(A)) volgens de specificaties is een betere richtlijn waarmee je rekening mee zou moeten houden op een afstand van 1 meter en dan ook nog in een bepaalde referentie ruimte.
Conclusie is inderdaad dat de machine veel teveel geluid maakt en/of je meting klopt niet.
70 de op 3 meter met een officiële geluidsmetingen. Wat er gebeurd is dat de unit gaat draaien , omhooggevallen gaat in toeren naverloop van tijd terug gaat in toeren dan volgt er een knal waarschijnlijk overdruk. Dan stop de binnenunit, buiten unit gaat zeer hoog in toeren draaien, waarschijnlijk defrost modus .
Daar na weer laag in toeren, binnen unit gaat weer draaien en buitenunit toert weer op. Indien ik de tweede unit bij schakel dan blijft de buitenunit hoog in toeren draaien.
De binnenunit boven heb ik nog nooit de ingestelde temperatuur zien halen. Ook deze kan gerust 15 in een soort defrost modus blijven staan. Affijn lg moet het maar oplossen, het brommen kan ik nog wel oplossen met extra rubbers.
Maar die overdruk knallen dat heb ik nog nooit eerder gezien of gehoord.
