Warmtepomp geeft geen warmte ondanks flow
Onze warmtepomp (Daalderop Combinair) geeft sinds vandaag ineens geen warmte meer: er is wél flow en het gas-deel probeert te helpen met warm water, maar het water dat uit de warmtepomp vertrekt blijft onverwarmd/koud.
Er zijn onlangs geen werkzaamheden uitgevoerd.
De unit staat op zolder. We hebben vloerverwarming én raditor-verwarming op de LT en een design radiator op de HT.
Het volgende valt op:
- Het probleem trad spontaan op en er is geen storing zichtbaar op het display van de unit.
- Het gas-deel ziet warmtevraag uit de woning (code 2) en begint vrijwel direct met het bijstoken op gas, terwijl deze dat normaal pas na 30 minuten hoort te doen.
- Normaal gesproken hoor ik de ventilator van de warmtepomp draaien bij warmtevraag uit de woning, maar nu is hij continu stil, ook bij het opstarten van de unit nadat de stekker er in is gedaan.
- Het gas-deel levert warm water aan de warmtepomp: de leiding van het gas-deel naar de warmtepomp wordt snel warm, maar dit komt niet in de uitgaande leiding van de warmtepomp terecht: alsof er een blokkade is.
- Binnenkant van de warmtepomp ziet er schoon en droog uit (geen condens en/of vorst)
- Warm water voor de keuken/badkamer werkt goed.
De warmtepomp is nu zo'n 14 jaar oud.
Wat heb ik geprobeerd:
- Resetten van het gas-deel.
- Zowel de warmtepomp-stekker als de stekker van het gas-deel een lange tijd van de spanning af gehad.
- De zekering op de printplaat van de warmtepomp gecontroleerd: die is nog goed.
Iemand een tip? Is de ventilator kapot of kan het iets zijn als de driewegklep van de warmtepomp?
Mijn kennis had hetzelfde probleem, volgens mij is daar het warmtepomp gedeelte defect, de print of iets anders.
Ik kwam er even niet uit zonder doorlezen van de boekwerken zonder voorkennis.
Ik zou het complete apparaat vervangen door een nieuwe ketel.
Alternatief is volgens mij de warmtepomp verwijderen en het CV water direct om te leiden naar het CV circuit.
De luchtkanalen moet je dan ook wat aanpassen.
Zoek maar eens wat reviews van dit merk en type.
