Warmtepomp gaat aan zonder vraag
Vanmorgen kwam ik in de woonkamer en was het 22,5 graden terwijl de thermostaat nog steeds op 15 staat. De warmtepomp was ongevraagd en ongewild gaan verwarmen en de vloerwater temperatuur was 38 graden.
De monteur komt vandaag maar heeft iemand wellicht een tip hoe dan zou kunnen komen?
Batterijen in de thermostaten zijn allemaal zgan dus die doen het gewoon.
Als de monteur vandaag komt, waarom zouden de leden dan moeten zeggen wat de oorzaak kan zijn van dit verschijnsel aan een totaal onbekende warmtepomp installatie met totaal onbekende opbouw?
Wacht gewoon even af wat de monteur zegt, dat lijkt me veel beter.
Edit: Ik zie trouwens, dat je vorig jaar al een aantal storingen hebt gehad aan deze installatie, waarvan één topic zelfs afgesloten werd door de moderatie, omdat het geen eigen klus was. Niet van geleerd dat Klusidee er alleen is voor klussen die je zelf doet?
Omdat ik hier soms goede tips krijg en de monteur er ook nog niet zoveel van gegeten heeft. Het bedrijf liet al weten geen idee te hebben van de oorzaak en dus vandaar mijn vraag. Meedenken is meehelpen.
Dan zou je toch op zijn minst exact moeten beschrijven, waaruit die installatie bestaat (dus merk en type warmtepomp en soorten verwarmingselementen, hoe die aangestuurd worden etc.), wat er al eerder aan gemankeerd heeft etc.
Helderziend is hier namelijk niemand.
Maar dan nog: dan ga jij de monteur vertellen dat hier op het forum iemand heeft gezegd wat de oorzaak is? Hij hoort het gewoon zelf op te lossen. Lekker bedrijf trouwens als ze geen idee hebben wat ze moeten doen!
Ik vermoed dat de woonkamer thermostaat niet communiceert met de regelmodule bij de warmtepomp. De andere ruimtes werden n.l. niet verwarmd alleen de woonkamer. Een half jaar geleden was dat ook maar toen bleken de batterijen aan vervanging toe en was de thermostaat uit en dan blijft hij verwarmen.
Het is een Daikin Altherma LT3 Bluevolution 7,5 kW Vloer 180l boiler 400V 6kW Backup
(incl. koeling) met draadloze Upnonor Smatrix naregeling.
Kostertjuh
