Warmtepomp droger AEG wordt niet goed warm meer.
Goedendag klussers.
Ik heb een vraag en hopelijk kan er iemand mij er mee helpen. Ik heb een AEG 8000 absolutecare warmtepomp droger. Nu is het zo dat deze niet warm wordt. Ik heb alle filters grondig gereinigd. De droger uit wlkaar gehaald en de condensor geheel grondig gereinigd. En al het stof uit de machine gehaald. Daarna proefgedraaid en nu is duidelijk de compressor hoorbaar en de ventilator. De trommel motor etc werkt ook zoals het hoord. De 2 ntc sensoren doorgemeten en deze werken ook goed. Bij kamer temperatuur 5kohm en nagenoeg bij verwarmen en afkoelen loopt de weerstand weer op of af. Na het proefdraaien komt er wel een vleugje warmte in de machine maar dit is zeker niet voldoende. De machine geeft geen stoorcodes of er moet een geheim menu zijn ergens. Zal vanavond nog even de temperaturen meten op de leidingen. Ikzelf denk dat er te weinig koudemiddel in zit maar dat kan ik nergens zien of meten. Ook heb ik de printplaat bekeken alleen kan ik niet veel aan zien. Alleen dat 1 tonnetje wat vervormd is maar weet ook niet of dat hoord. Fotos staan hierbij. Hopelijk kan iemand mij in de goede richting sturen. Machine is overigens 4 jaar oud.
Alvast bedankt voor het medenken !
Gr. Remco
Dat ding op de printplaat dat is een smoorspoel, het is een spoel van koperdraad met daarover krimpkous.
Het lijkt vervormd maar dat is standaard.
Compressor laten lopen, de temperaturen meten op de juiste plek en dat vergelijken met het Moellier diagram.
Verder kun je er zelf niets aan doen.
Een andere oplossing is om het systeem leeg te laten trekken door een bedrijf die met F-gassen om mag gaan.
Daarna weer afvullen met de juiste hoeveelheid.
PS, ik heb ook eens zo'n AEG ding gehad.
Later heel goed schoon moeten maken en toen werkte het weer, meteen verkocht op MP en een beter merk aangeschaft.
Hoi ronny. Bedankt voor je reactie. He gemeten en op alle leidingen na 20 min draaien en dat de hoogste droogstand is ingeschakeld is 23 a 30 graden. De compressor doet zijn werk wel alleen er gebeurt niets. Denk dat hij leeg/lek is. Had hem idd al grondig schoongemaakt maar erg vies was hij niet. Denk dat ik opzoek moet naar een nieuwe onderbak met compressor etc
