AEG warmtepomp droger droogt niet goed
AEG Wamtepomp Droger Lavatherm 8DE84ES, Droog niet goed/Was blijft vochtig.
1. PCN - 916 097 47 / 01
2. SN - 810011584
Type - TC 16H67 HP
Probleem:
1. Droogt niet goed
2. Programma blijft lang doordraaien en stopt niet.
3. Bij openen deur, warmte genoeg
a. Filters etc. volgens user manual, gereinigd
b. Trommel schoongemaakt met Schoonmaak azijn, incl. de sensoren.
c. Sensoren aan binnenkant gereinigd van stof.
Helaas is het PNC nummer niet compleet. Een foto zou beter zijn.
Ik heb wel de site van AEG gevonden met de tekeningen maar helaas is deze niet compleet
916 097 947 01
Aan de hand van het serienummer is de machine in week 10 van 2018 geproduceerd. Is dus ruim 6 jaar in bedrijf en dan is het niet vreemd dat veelal de voorste warmtewisselaar de condensor vervuild is door plakkerige pluizen.
Dit plakken als gevolg van zeepresten en wordt nog eens versterkt door het gebruik van wasverzachter, dat eigenlijk voor wasdrogers geen meerwaarde heeft en eigenlijk niet gebruikt moet worden.
Alles wijst er op dat de warmtewisselaars en het condens circuit vervuild zijn.
Je zou de pomp en vlotter kunnen demonteren aan de linker achterzijde. En daar een natzuiger plaatsen en vanaf de voorzijde er heet water in te spuiten.
Om zo alle niet zichtbare kanalen te ontdoen van prut en pluizen.
En dan mag je daar best 30 liter heet water door spuiten.
Nadat je de avond ervoor de bodem compleet gevuld hebt met een sop van allesreiniger, waardoor het vastgekoekte vuil vast los kan weken.
Naast het gebruikelijk onderhoud van de filters zou je deze ook allen een nacht in de schoonmaakazijn kunnen laten weken. Omdat de filters, microscopisch gezien, aardig dicht gegroeid zijn met kalkresten.
Hier ook wat opmerkingen betreffende warmtepompen. Mijn mening. De warmtewisselaar komt uit een fabriek waarvan de kwaliteit laat ik zeggen mager is. Na 5 jaar vinden ze het het mooi genoeg.
Type plaatje gefotograveerd.
Links en rechts machine gedemonteerd en dikke laag stof aangetroffel. Deze met stofzuiger verwijderd.
Alleen de Condensor heb ik niet kunnen reinigen inwendig, voorzijde ziet er ok uit. Wanneer ook de gehele condensor moet worden gereinigd dan moet de hele machine uit elkaar.
Zit op deze machine ook een test stand?
Bedankt tot zover de reacties. Geloof zolangzamerhand dat ik beter een andere Warmtepomp droger kan kopen. Maar welke is nu goed?
Als je het met een paar uur goed schoonmaken kunt redden ga je toch geen nieuwe kopen?
Zo heb ik mijn kinderen en kleinkinderen allemaal al kunnen helpen aan een prima warmtepompdroger, die, gratis af te halen, op Marktplaats werd aangeboden. Want de gewone drogers (de energieslurpers) reageer ik intussen niet meer op.
Op de manier waarop ik het altijd doe, hoeft de machine niet volledig uit elkaar en kost het me 30 liter warm water. En dan is de was weer droog binnen de aangegeven tijd van de instelling.
Zie ook het draadje https://www.klusidee.nl/Forum/topic/warmtepompdroger-aeg-t65370ah3.159348/post-986330
Gaat de droger van de TS daarmee werken?
Ook een warmtepompdroger heeft af en toe een onderhoudsbeurt nodig en ja daar komt dan wel eens vakmanschap bij kijken, die niet in het handboek staat.
Ik ga als laatste de pomp HANYU B13-6B ANC 136402402 vervangen, heb begrepen dat er een deksel zit aan de onderkant van de machine. Ik ga dat ff uitzoeken hoe ik deze pomp(je) kan vervangen
Klusser Mirjam
