Warmte van het water vaillant mag 14 GX L
Ik heb een klein probleem. Sinds kort is de water temperatuur niet meer optimaal van mijn geiser(astomag 14-0-0 GX L). Deze schommelt sinds de vervanging van een onderdeel
Dit is sinds ik vorst problemen heb gehad. Vorst is eruit, onderdelen vervangen(electrische ontsteking) en nu is de temperatuur niet meer zoals hij was.
De temperatuur regeling zit ook vast. Dit was al voordat de vorst het land binnen kwam maar is wel heel irritant. Voorval voor me vriendin haha.
Ik hoop dat iemand me kan helpen hiermee zodat ik weer warm de winterse maanden door kan komen
Sowieso heeft een doorstroomtoestel een afgifte van warmte die afhankelijk
is van de temp. van het koude water, vaak is het een delta T van max 50 gr
Dus mag je momenteel blij zijn als je de 55 gr haalt.
Daarnaast zit dus je temp.kiesspindel vast, deze kan dus jouw klachten
veroorzaken, en anders een membraan die iets intern lekt
Niet een interne membraan, maar een membraan die intern lekt.....
maar als dat al niet herkend word, lijkt het mij verstandiger om een erkende
installateur in te schakelen
slechte-kluskabouter
