Warmte afvoeren
Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om warmte uit een voorraadkast af te voeren.
Om de situatie te verduidelijken heb ik een afbeelding toegevoegd.
Onder de trap komt een voorraadkast, echter de vloer is voorzien van vloerverwarming.
Om te voorkomen dat de inhoud van de kast te warm wordt denk ik dat de warme lucht het beste afgevoerd kan worden.
Ik zat te denken om deze met een buisventilator in de richting van de pijl via de kleine kastruimte naar de hal (via een de onderste trede middels een rooster) af te voeren.
Ik kan niet inschatten of dit goed zal werken, wellicht is een andere optie beter.
Wat vind jij?
Gezien warme lucht altijd opstijgt, lijkt me een ventilator op de getekende hoogte weinig nut te hebben. Je moet zorgen dat de warme lucht naar boven kan ontsnappen en dat koude lucht kan instromen van onder.
Dag Tom, bedankt voor je reactie.
Met de pijl heb ik alleen de richting willen aangeven, niet de hoogte (dat staat er namelijk ook niet).
Dat je het beste warme lucht aan de bovenkant, en koude instroom van onder kunt regelen lijkt me ook duidelijk. Maar hoe dan?
Door bovenin alleen een rooster te maken zodat warme lucht kan ontsnappen?
Hoe voer je dan koude lucht aan, de kamer is namelijk op 'temperatuur'. Dat zou dan buitenlucht moeten zijn? Hoe kan je dat dan het beste aanpakken?
Ik besef me dat de oplossing meer in de richting is van 'hoe' je dit het beste kunt doen, zodat de kastruimte enigszins koel blijft.
Je kunt er geen koelkast van maken. Buitenlucht door dat hok laten stromen, zou misschien kunnen, maar dan ben je wel bezig met het heelal warm te stoken.
Je kunt wel voorkomen dat de hitte in het hok blijft en niet weg kan. Dat zou ik doen door de deur in te korten, zodat er een spleet van 2 à 3 cm is en een rooster in een van de bovenste traptreden te plaatsen of bovenin de deur.
Ik zou beginnen met een ondervloer en laminaat of tapijt te leggen, dat houdt al heel wat warmte tegen.
Ventileren via natuurlijke weg door ruimte onder de deur en een rooster bovenin de deur of in een stootbord van de trap, een ventilator is dan waarschijnlijk niet nodig.
Hoe warm mag de voorraad kast wat jou betreft worden?
je zou kunnen beginnen de ruimte van de verdeler te voorzien van isolatie en de leidingen.
Zo hou je de warmte voor een groot deel weg uit de toekomstige provisie kast.
Welke verdeler ?
De kast is nog niet klaar, onder een open trap zit waarschijnlijk geen verdeler.
In de kast zit de verdeler voor de vloerverwarming van de benedenverdieping, en wellicht ook voor de etage erboven. Idd knu je met bv tempex de verdeler afscheiden van de rest van de ruimte.
Wat is de temperatuur van het leidingsysteem? Als dit niet boven de 30 graden uit komt, zal de opwarming in de kast wel meevallen. Al krijg je het nooit zo koel als de voorraadkast zoals je die in oudere woningen aantreft.
Kacheltje, je hebt gelijk, ik heb de tekst op de foto niet gezien, exuses.
Bedankt voor het meedenken!
Om een volledig beeld van oplossingen te krijgen, heb ik dit aan bedrijven voorgelegd. Dit zijn de antwoorden:
- 1: Ik zou adviseren om slechts een deur luchtroosters. Dit zou het voldoende lucht circuleren.
- 2: Het is erg lastig om de warmte op de door u aangegeven manier af te voeren.
De omgeving blijft warm, waardoor de afkoeling minimaal zal zijn. Wij kunnen u geen goed advies geven om dit op te lossen.
- 3: Ik ben bang dat afzuigen in de kast er niet toe leid dat de warmte eruit gaat, het zit namelijk zo als u gaat aanzuigen in deze ruimte zal er ook weer lucht nodig zijn om dit te compenseren. De warmte die u afvoert zal dus via een omweg wederom in de kast komen.
Misschien is het raadzaam om uw verdeler weg te werken in een ombouwkast welke u via een rooster in de onderste trede laat uitkomen, dan zal de warmte in de kast blijven en via de natuurlijke weg naar hal stromen.
- 4: Ik denk dat u dit warmte probleem kunt oplossen met een buisventilator van Soler en Palau. U kunt dan een rooster onder de trap maken en in de deur een rooster om aan te zuigen. Of zorgen dat er onder de deur een kier zit om aan te zuigen.
- 5: Wanneer u slechts de ruimte zelf ventileert en er geen ‘schone‘ lucht binnenkomt, bijvoorbeeld vanuit de woonkamer, dan zal de ventilatie zeker onvoldoende zijn. Daarnaast als u de lucht vanuit de woonkamer aanvoert zal dit ‘kamertemperatuur’ zijn en zal de ruimte ook verwarmd worden. Ons voorstel is dan ook om de kastruimte te ventileren middels 2 manieren.
1 een opening creëren vanuit de kruipruimte naar de kast, voor aanvoer van koudere lucht.
Het plaatsen van een Fresh Celsius ventilator om de temperatuur te reguleren, deze ventilator is instelbaar op welke temperatuur de ventilator moet gaan draaien.
De afvoer van deze ventilator kan prima op de manier zoals door u beschreven, middels een rooster dat bij de trap geplaatst wordt.
Ik voel wel wat voor een buisventilator, isoleren van de kleine kast en wellicht een warmtewerende vloer.
Zou dat ook jouw idee zijn na het lezen van de reacties?
Ik neig naar 'oplossing' 2. Wat is de temperatuur nu in die kast en wat is de gewenste temperatuur? Een combinatie van isoleren en passief ventileren zal wellicht een paar graden verschil maken maar ik zou er geen wonderen van verwachten. Minder dan kamertemperatuur zal het niet worden tenzij je actief gaat koelen.
Passief koelen met een grondbuis die je in de kast uit laat komen kan natuurlijk ook...
