Warmptepomp wasdroger defect
Dat houdt dus in dat de compressor een vermogen van 437 watt trekt
Ik heb gelezen dat het in bedrijf amperage gebruikelijk een factor 4-5 lager is dan de LRA
En in mijn formule staat de factor 6 en wordt de arbeidsfactor ook meegerekend
LRA=(Spanning x vollaststroomx6)/arbeidsfactor.
Je blijft maar rekenen met stromen, maar dan kom je er niet uit.
Ik kom tussen de 400 en 500 watt, als ik uit de ervaring uitga van een arbeidsfactor van 0,8.
Helaas kan ik aan de reservedelenlijst jouw compressor niet vinden, maar wel een andere die ook in jouw serie gebruikt is, waar wel een afbeelding bij stond en de fabrikant Rechi in zijn datasheet het vermogen van 475 watt aangeeft..
Dus is het essentieel dat de gemeten vermogens uitgedrukt worden in watts, en niet in amperes.
Met huidige bekende cijfers lijkt het erop dat de compressor het wel doet, maar waar zit dan het probleem? Ik zou het nu niet weten. Of er zou een verstopping moeten zitten in het koelgascircuit.
Dus maak eens een foto van het typeplaatje van de compressor.
Ja, ik heb de specificaties kunnen vinden dus een vermogen van 475 watt.
Mooi gevonden 👍
Dus nu eens goed met de verbruiksmeter het aantal watts meten van de compressor gedurende het gehele proces.
Ik heb op zich wel al een hele cyclus gemeten. Gedurende zo 1,5 uur iets van 4x het vermogen gecontroleerd en dat was telkens 790W +/-3W.
Een keer heb ik even 740W gemeten. Is dat zo voldoende?
Wel vreemd, de waardes liggen aardig naar de nominaalwaardes toe, maar de compressor hoort in vermogen op te lopen.
Er moet iets met het gascircuit aan de hand zijn, zoals bijv een defect expansieventiel, maar ja dat kan en mag je niet controleren.
Verder zou ik het niet weten, dan zal er echt een koeltechnicus met zijn meetapparatuur aan te pas moeten komen.
Want aan de buitenkant kun je niet zien hoe de pers en zuigdrukken van de compressor zijn.
Hoort die op te lopen omdat de temperatuur en druk van het koelmiddel stijgt waardoor de compressor meer arbeid moet verrichten? Is dat de reden?
Kunnen we dan nu wel met zekerheid concluderen dat het probleem in de warmtepomp (compressor-condensor-verdamper combinatie) zit?
Condensator is in orde (nagemeten),
NTC is in order (gemeten),
Er is geen thermische beveilig van de compressor die getest kan worden (op het type plaatje van de compressor staat overigens wel dat deze een thermische beveiliging heeft).
Er is geen clixon
Electronische aansturing (printplaat, relais etc) zijn in orde?
Dat zal aan de toenemende tegendruk liggen en het zijn zaken die ik ervaren heb..
Met zekerheid kan ik dat niet stellen, omdat ik het allemaal met andermans observatie moet doen en niet zelf het onderzoek heb gedaan.
Want in communicatie tussen personen kan er heel veel fout gaan zeker als je niet op dezelfde golflengte qua kennis en ervaring zit.
Ik heb het al eerder gesteld, met de info die ik nu heb, weet ik het niet. Laat staan dat ik je zekerheid kan geven.
Ik ga er toch maar van uit. De opties voor verdere analyse zijn wel uitgeput voor mij. 😉
Nog een paar vragen voor de toekomst mocht ik nog eens een defecte warmtepomp droger onder handen willen nemen. Wat voor andere conclusies kun je nog trekken bij het meten van het vermogen?
Bijvoorbeeld:
Gemeten vermogen neemt blijft gelijk aan opgenomen vermogen bij koud programma (delta P = gemeten vermogen - vermogen bij koud programma)
delta P=0 => Compressor verbruikt geen vermogen
Probleem in stroomtoevoer en/of aansturing compressor
Gemeten flink vermogen lager vermogen compressor (Pc)
delta P<Pc => Compressor verbruikt te weinig vermogen.
Te weinig gas in het system (lek)
Gemeten vermogen gelijk aan Pc
delta P=Pc => Compressor werkt goed.
Gemeten vermogen flink hoger dan Pc
delta P>Pc => Compressor verbruikt te veel vermogen
Compressor vast/geblokkeerd of start niet door
defecte condensator
Zoiets?
Nee zo simpel is het niet.
De compressor is deel van het regelsysteem en kan op verschillende manieren aangestuurd worden.
Waarbij de NTC sensoren uitlaat hotgas en de temperatuur van de uitlaatlucht van de trommel de waarde doorgeven aan de computer.
En afhankelijk van welke compressor er gebruikt wordt een aan-uit regeling of een inverter regeling zal zijn.
En er een aan-uit commando voor de compressor vanuit de relais op de printplaat, of een analoog signaal komt naar de inverter die het toerental van de compressor laat variëren.
Dus je moet bij de meting zeker weten of de compressor draait en of hij bij het inverter type wel een sturing naar maximaal vermogen heeft.
Dus bij een aan-uit regeling is vermogen meten simpel.
Want een signaallampje op de compressor zou de status aan kunnen geven.
Maar bij een inverter regeling zou je dan de frequentie van de aansturing moeten meten.
En dan is nog maar de vraag hoe de fabrikant de firmware ingeregeld heeft om het regelsysteem zo zuinig mogelijk te laten maken.
Is dat met het vol vermogen als de machine nog koud is?
Of gaat dat ook met afgeknepen vermogens om energie te besparen?
Als een compressor vast slaat, omdat je te snel achter elkaar in wilt schakelen, terwijl de machine nog vol op druk staat, of niet starten wil omdat de bedrijfscondensator defect is, dan zal de maximaal stroom beveiliging in moeten grijpen.
Zit die beveiliging er niet in, dan verbrandt de compressormotor gewoon.
De compressor zal bij een vaste spanning een oplopend vermogen laten zien naarmate het proces vordert.
luc f
