Warm water "verkoudert"
Let op;het feit dat u nu al die moer met de hand kan los draaien is idd
veel te los. U moet het zoeken in die waterstraal (of gat in membraan).
Waar u nu aan draait is de thermostaat, maar dat helpt niet daar of de waterstraal of die branderdruk(gas)niet goed is.
Dit los zitten resulteert straks (als die geiser het weer goed doet), de temperatuur veel te heet zal worden bij een kleine straal.
Als laatste zal dan het draadje links op de foto (smelt-veiligheid) er af schieten en alles gaat uit, ook de waakvlam. Probeer dit nooit zelf te solderen.
Neem verder geen risico en haal er een monteur bij, ook gezien de leeftijd van de geiser, is het beter om dit aan een deskundige blik te onderwerpen.
Hoi Hamer,
Dat de messing zeskantmoer los zit is een teken dat de thermostaatbalg nog niet bediend wordt vanwege een hogere watertemperatuur.
Draai de messing zeskant moer weer zover in met de hand dat deze niet verder kan. (basis instelling koud toestel)
Als het eruitdraaien van de LO schroef ook geen effect heeft, zijn er zoveel dingen die tegelijk niet in orde kunnen zijn dat het zonder de juiste gereedschappen ondoenlijk is om een goede diagnose te kunnen stellen.
Het zal u waarschijnlijk ook aan de juiste gereedschappen ontbreken om aan een gastoestel te kunnen werken met een veilig resutaat.
Mijn advies luid nu dan ook, laat er een deskundige installateur naar kijken om het toestel weer in orde brengen zodat het toestel weer veilig uw water kan verwarmen.
Vr Gr en veel succes ermee
Het ging mij ook er om, hoever je die schroef eruit moest draaien. Ik durf dat niet ver.
Nou ja, dan geen warm water in nieuwe keuken en wachten op monteur. :?
Bedankt voor alle moeite. :wink:
Hoi Hamer,
Die LO schroef mag u er geheel uitdraaien tijdens het tappen.
Als dat het probleem geeft zal het toestel ogenblkkelijk hoger gaan branden als de schroef eruit is gedraaid.
Het mag als het toestel wel warm water gaat geven niet zo blijven de LO schroef moet dan worden vervangen.
LO betekent trouwens langzaam ontsteekventiel.
Als dit het niet is, dan uw installateur waarschuwen.
Vr Gr
Effe een terugkoppeling; monteur is geweest, membraan vervangen en we hebben heet (!) water. Eigenlijk nog nooit gehad, dus ff uitkijken in het begin met de kid(s). Bedankt toch voor de geboden hulp.
Slotje :wink:
