Warm water probleem met doorstroomtoestel SAUNIER DUVAL
Geachte Heren,
Het volgende probleem is hier aanwezig: Als er warm water gevraagd wordt voor douchen blijft het water vaak koud. :cry:
Bij warm water nemen voor het bad gaat het goed. :P
Er zal wel verschil in diameter van de leidingen zitten, maar dit kan ik niet contr.
Ik heb de thermostaatkraan gedemonteerd en gecontr> goed.
Zelfs bij vrije uitloop van alleen warm water zonder kraan komt er minimaal warm water en blijft toestel maar net branden.
Zelf heb ik het idee dat het membraan hard of gescheurd is, of er is kalk
aanwezig.
Is dit aan te komen en te vernieuwen :?:
Het betreft een SAUNIER DUVAL SD 35A TNL met serie nummer 6645591.
Wie weet hier raad mee???
Groet Petje
Een sanier duval is de schrik voor iedere service monteur.
ik weet nog wel toen ik nog rond reed,dat ik met knikkende kieën naar een sanier duval ging.
qua onderdelen zal het denk ik ook niet eenvoudig zijn om aan te komen.
veel succes
Als de ketel voor de ene kraan wel goed werkt en vo0r een andere niet, dan zit dat probleem meestal niet in de ketel maar in de probleem kraan.
Kijk in de muurplaat waar de kraan zit opgeschroeft of er rubber dempers in zitten en of deze dik geworden zijn.
Geen waterbesparende dopjes en dergelijk in gemonteerd zijn in de douche uitloop c.q. kraanaansluiting.
Dit voor dat u onderdelen gaat vervangen in de ketel.
Vr Gr en succes ermee
Ik heb de kraan gedemonteerd en de koude kant afgeplugt door de kraan verdraaid te monteren. Nu heeft de warme kant vrije uitloop vanuit de muurplaat.
Nu komt er nog maar een kleine hoeveelheid warm water,wel heet. :oops:
Het toestel brandt nu niet max zoals bij het bad.
Ook de aansluiting in de muur had ik al gecontr,maar niets aangetroffen.
De kraan van de wastafel geeft ook min warm water.
De kraan in de keuken geeft wat meer hoeveelheid warm water,ook niet echt super.
Misschien ivm hoogteverschil dat deze wat meer geeft :?:
Groet Petje
SirOJ76!
