Warm water probleem met ATAG Perfect II PF-SHR35
Hallo, het warm water werd hoe langer hoe kouder en nu levert de ketel alleen koud water. De ketel is met de Honewell V8044C driewegklep verbonden aan een kleine boiler. Ik heb de ketel gereset en zelfs een paar keren van het lichtnet los en aangekoppeld. Ook de heb ik de driewegklep wat tikjes gegeven, maar dit hielp ook niet.
De verwarming die doet het wel, maar wat me opvalt, is de (hoge) waterdruk van net iets meer dan 2 bar, terwijl de druk bij een niet werkende ketel nog net boven 1 bar is.
Kan het de driewegklep zijn, of is het een sensor in de ketel zelf?
Als je de motor van de 3 weg klep afgehaald, loopt het binnenwerk dan soepel in en uit?
De druk zal wel het vat wezen.
Groeten b
Boudewijn, bedoel je dat de motor achter het ronde kapje zit?
Ik heb alleen de kape van de behuizing afgehaald.
Vanmorgen kreeg ik weer warm water, zelfs nadat we (2 personen) gedoucht hebben.
Bij controle gaf de ketel wel code 9 (brander uit door overschrijden aanvoer temperatuur). Maar kennelijk is dit geen fout, want tot nu toe doet de verwarming en warm watervoorziening het goed.
Toch vertrouw ik het niet. Ik zal vanmiddag de klep inspecteren zaols je aangeeft en de ketel zelf bekijken.
Is er een onderhoudsboekje verkrijgbaar, of doet ATAG daar schimmig over?
Op de "V8044C" klep zit een wit of rood palletje. Beweegt deze mooi soepel tussen de einden van de gleuf als je de ketel reset? Of blijft deze halverwege hangen?
Wat ik vreemd vind, is dat er een VC8044c klep op zit,
en de perfect is naar mijn weten altijd een PF-ESHR, dus
een Enigma uitvoering met platen wisselaar....
Normaal werkt Atag uit die periode, alleen met een VC2010
of VC6940, en in de Enigma dus alleen met een VC2010....
Heb je niet een foto van de opstelling??
Nu heb ik al twee dagen de ene keer wel en de andere keer geen warm water. Mijn vermoeden is, dat het euvel de aansturing in het toestel is en dit de ene keer wel werkt en de andere keer niet.
Ik heb foto's van de installatie gemaakt en ook van de driewegklep. Wat betreft de klep,kan ik geen palletje ontdekken. Bedoelt Screech dat ik het hele mechaniek met printplaat moet demonteren?
Is het mogelijk dat de klep aangestuurd wordt door de kamer- of boilerthermostaat?
Dit is een andere driewegklep dan ik bedoelde. Als je warmwater vraagt, voel dan een aan de stalen leiding die van de driwegklep naar de boiler gaat.
Is deze pislauw, en de leiding die naar de cv gaat is vele malen heter, driewegklep defect.
Onder de boiler zit een mengventiel.
Voel eens aan de koperen leiding die direct uit de boiler komt, en daarna aan de koperen leiding die naar je tappunt gaat. Is de leiding uit de boiler heet, en de leiding naar de tapkraan pislauw, is je mengventiel defect.
Zijn alle leidingen pislauw en de ketel gaat amper aan? Is de boiler sensor defect.
Boudewijn, Dexter en Screech, hartelijk dank voor het meedenken.
Sinds gisterenavond hebben we zelfs na langdurig gebruik nog steeds warm water. De ketel warmt de boiler goed op, indicatie 4 op display zoals de foto.
Ik denk dat ik vandaag of morgen de ketel een servicebeurt geef. Jullie adviezen neem ik zeker mee.
In 2007 is door Atag een heel nieuw binnenwerk geinstalleerd en sindsdien is de installateur waarmee ik een contract had nog geen half uur bezig. Hij meldt dan elke keer dat de CO2 weer goed is afgesteld, maar vergat het gat in de aluminium pijp onder het condensaat te controleren.
Heeft deze ketel een handmatige afstelling en welke werkzaamheden moeten voor deze ketel worden uitgevoerd?
Mag ik dit een vreemde opstelling van de ketel vinden??
Ik zie dus een Enigma Perfect, met een losse Atag boiler,
en dan weer een antieke 3-wegklep er tussen die via 24v
geschakeld word.
Ik kan mij niet herinneren dat er in de Enigma een aansluiting
zit voor het aansturen van een 24v klep, hier moet haast wel
nog een aparte regelkast tussen zitten, een soort van
boilercontrol,of er is genkipt in de originele draadboom,
maar standaard is het zekers niet.
Werkzaamheden staan beschreven in de handleiding van deze
ketel, houd wel heel goed de wisselaar in de gaten, in 2007
plaatsten ze nog veel revisie wisselaars, ook deze gaan weer
lekken.....
Dexter, ik begrijp je antwoord niet. Want wat bedoel je met Enigma?
De ketel is geïnstalleerd en gewijzigd in 2007 door twee installatiebedrijven die nu failliet zijn. Wat betreft die aansluitingen heb je gelijk, deze zijn allemaal houtje touwtje aansluitingen, maar aan de standaarduitgang van de heb ik 24V wissel gemeten, zoals de klep dit vereist.
Wat mij veel meer verontrust, is weer het gat in de rookafvoer voor het condensaat. Deze pijp en de aansluiting van condensaat naar afvoerpijp is drie jaren geleden bij onderhoud door installateur vervangen. De techneut gaf aan dat dit komt door een te grote CO2 gehalte en is opnieuw afgeregeld.
Zou het niet kunnen zijn dat de rook afvoer niet genoeg trekt?
Ik heb het bange gevoel dat de boiler vol met kalk zit en dat de ketel daardoor zijn warmte niet kwijt kan
Ik denk dat ik het probleem opgelost heb. Al in begin heb ik alle verbindingen met geleide spray ingespoten, maar toch viel warmwater afgifte na een paar dagen uit.Van het internet heb ik een installatie voorschrift kunnen downloaden en via het schema vond ik de afgifte sensor die onverklaarbaar een loszittende verbinding had.
Nog 2 dagen dan heb ik een volle week warm water en ik denk dat het probleem dan echt opgelost is.
Een beetje late reactie, maar was/ben erg druk op het werk.
Zoek eens op Atag Enigma, dan zie je dat dit een kleinere
uitvoering is dan een echte SHR, het enige verschil is dan
het warmwater gedeelte.
Echter, zoals je zelf al concludeerd, is alles houtje-touwtje
aan elkaar geknupt, zo is het nooit door Atag verkocht,
vandaar dat ik het een "bijzondere" opstelling vind.
Een gat in je rookgasafvoer (rga) na 3 jaar bij een Atag
klinkt mij alsof er aluminium toegepast is, en volgens
voorschriften mag dit niet op een Atag, er mag alleen
RVS of kunsstof op ivm het bestand zijn tegen het agressieve
rvs condensaat...
Zeer late reactie op dit euvel, dat de 3-wegklep als verdacht onderdeel signaleerde, maar na speurwerk de bedradingen bleek te zijn.
Echter nu heb ik sterk het vermoeden dat de klep toch gesneuveld is. Ik krijg nu warm water en warme radiatoren, terwijl de cv ketel uitgeschakeld is. De de ketel blijft maar warm water verwarmen, totdat ik ww voorziening heb uitgeschakeld.
Ik denk dat het begon toen ik 2 weken geleden in de leidingen iets hoorde klapperen. Gisterenavond bad gevuld 's morgens kamertemperatuur 27 graden en ketel nog aan terwijl kamerthermostaat niet op vragend staat.
Mijn vermoeden kan ik niet staven, maar misschien dat de deskundigen meer uit hun ervaring weten.
