Warm water niet stabiel multicom 28
Hallo allemaal,
Een vraag, sinds een tijdje is de warm water afgifte niet stabiel.
Ondanks dat de warm waterkraan helemaal openstaat, blijft het water lauw.
Dit vindt onwillekeurig plaats op alle kranen.
De ketel geeft geen fout meldingen.
Iemand enig idee of de ketel inmiddels aan het overlijden is?
Is tenslotte al ruim 10 jaar oud...
Hoop hier iets meer van te weten te komen.
Alvast dank voor reactie
Heeft u al op gemeten hoeveel liter wateruit stroomd met vol open warmwater kraan 1minuut =.......liter.
Dag Henk,
Ik krijg gemiddeld 10,5 ltr p/min.
Merkte wel dat als ik de kraan van de inlaatcombi dichtdraaide, de hoeveelheid niet veranderde.
Ook ontdekte ik een tweede mengkraan onder de ketel met een max. temp. van 71 graden.
vermoed dat die defect is.
Op de grondplaat hiervan wordt er direct vanaf de koudwater leiding water ingevoerd.
Vermoed dat de mengkraan vol open staat en niet meer regelt. Er zou namelijk toch geen water meer uit mogen komen als ik de combi dichtdraai?
Als je inlaat combinatie dicht draait staat er geen druk meer op warm waterleiding.
Ja het mengventiel kan te veel water geven zoals je zelf opmerkte.
Mengventiel hoort tussen de inlaatcombinatie en de cv-ketel te zitten. Voor een goed advies is het belangrijk om te weten of dit zo is.
De cv-ketel kan maximaal 6,5 ltr/min verwarmen.
Als je warmwaterkraan open draait, dan moet de 2e leiding van links onder de cv-ketel ongeveer 60° zijn. Kijk tot hoever de warmwaterleiding zo heet is. Je weet dan gelijk waar het probleem zit.
Succes.
Probleem was inderdaad de centrale mengkraan.
Aangezien ik geen kleine kinderen meer heb en de verkrijgbaarheid van dit type moeilijk was, heb ik hem er maar tussenuit gehaald.
Alles weer helemaal top. Wel meteen de max temp. van de ketel op ecomonisch gezet. Is tenslotte warm genoeg. Scheelt misschien ook weer centjes eind van het jaar.
Allemaal dank voor de goede reacties hoor.
