Warm water kraan
Mijn warm water kraan in de keuken geeft eerst wel een warme straal maar deze wordt naar verloop van tijd (seconden) minder en koud. Je hoort de ketel (Remeha Avanta mei 2013 geplaatst) ook uit gaan. Ik weet dat het aan de kraan ligt want in de douche werkt alles naar behoren.
Ik heb de kraan (warm water kant, zie in rode cirkels) geprobeerd los te draaien maar na het los draaien kan ik er weinig aan veranderen. Dacht misschien is het een kwestie van nieuw rubbertje. Weet niet meer wat ik kan proberen.
Probeer eerst eens de perlator van je uitloop er af te draaien en dan kijken hoe je warm water is, hij kan verstopt zitten!
Dit komt vrij vaak voor, de kraan kan niet ver genoeg open, het kraanleertje wordt warm en zet uit waardoor er niet genoeg water meer doorheen kan.
Draai de schroefjes bovenop de kraankoppen los en haal de krukken eraf en dan de kraankoppen vernieuwen.
Nou dat zal niet veel helpen.
Beter de onderdelen uit elkaar halen, zoals Jan al aangaf.
Ik heb inderdaad gedaan wat Jan zei en heb het uit elkaar weten te krijgen maar stuitte op het volgende probleem en dat is dat ik met geen mogelijkheid de kraankop zelf los krijg.
Alles een beetje schoongemaakt want het was goed smerig en tot mijn verbazing werkt het weer een beetje maar ben ervan overtuigd dat dit van tijdelijke aard is. Ik moet iemand vragen om de kraan vast te houden terwijl ik probeer de kraankop los te draaien. Ben er van overtuigd dat een nieuwe het probleem zal oplossen.
Ik hou jullie uiteraard op de hoogte hiervan.
Bij oudere kranen, kan het inderdaad soms goed vast gaan zitten door kalk en erosie.
Vaak help het, om alles even goed in te spuiten met WD 40, en dit dan een nachtje te laten intrekken.
En een nieuwe kraan kost nu ook niet het hemd van je lijf. :wink:
Een ringsleutel op de zeskant van de kraankop zetten en met een tik van een hamer op de ringsleutel slaan, vaak "schrikt" de kop dan los.
Peter,
Mocht ik het met hulp nog steeds niet los krijgen dan zal ik het zeker proberen.
Maar het is niet alleen de kraan die ik moet aanschaffen, maar hij moet er dan ook ingezet worden en ik kan dat niet dus die kosten komen er ook bij. En aangezien ik door faillissement veel minder ben gaan werken kan ik mij dit soort klussen helaas niet permitteren. :oops:
Is dit wat je bedoeld?
Zo ja, dan heb ik het gevonden ondanks dat Rapetti kranen niet meer worden gemaakt.
Zeker wel.
Ik weet niet zeker of de knop wel past, neem de kraankop en de knop mee naar een installateur, die kan u een passend setje meegeven.
Let er op dat u een keramische kraankop mee krijgt waar warm water en koud water linksom open en rechtsom dicht gaan, er is nl. een warmwaterkop die naar links open gaat, niet handig.
Jan schreef:
Zeker wel.
Ik heb gevraagd wat het kost en dit was zijn antwoord:
Ik begrijp uit uw bericht dat u 2 keramische spindels nodig heeft deze heb ik en kostten € 90,00 totaal ex verzenden. ( foto 2 van de advertentie)
Graag verneem ik uw bericht
Met vriendelijke groet,
Ik vind het nogal duur, klopt dit? Ik zag dezelfde van een ander merk en die was € 10,95.(http://www.sanitairkranen-onderdelen.nl/grohe-kraankop-longlife-halfduims)
Kan ik misschien toch maar een nieuwe kopen.
(http://www.formidotros.nl/formido/products/Keukenkraan-charleston-chroom.html)
Keramische schijven zijn veel duurder en ze zijn langer.
Demonteer eerst je kraan kop uit je kraan dan zie je wat voor kraankop het is.
met kraanleertje:
keramische schijven:
net wat je ook aan gaf je kan ook een nieuwe kopen want je uitloop heeft of lekt nog.
Even een update:
Ik heb het nog even aangekeken en de kraan blijft het wonderbaarlijk nog steeds doen. Misschien heeft die schoonmaak beurt en het trachten met olie om het los te krijgen (keramische spindel) al geholpen.
Mocht het terug komen dan kan ik misschien toch beter een nieuwe kraan erin laten zetten ipv een nieuwe keramische spindel. Wilde iedereen bedanken voor alle reacties.
